 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Meldung Anzahl Anschlüsse geändert (1319 mal gelesen)
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe im Symbolbau einen Schalter geändert. Wechsle ich zurück in den SLP, erhalte ich die Meldung, dass sich die Anzahl der Anschlüsse geändert hat. Die Meldung von Elcad ist falsch, denn es sind im alten und im neuen Symbol 2 el. und 1 mech. Anschluss vorhanden. Anbei beide Symbole als ASCII. ==> Was macht Elcad falsch, denn ich mache ja alles richtig. ------------------ Viele Grüße Uli
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Ursache dürfte die Reihenfolge der Anschlüsse sein. Im alten Symbol ist der MECHANS der erste Anschluss, im neuen Symbol aber der letzte.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Du hast Recht. Nachdem ich den MECHANS wieder nach oben geschoben habe, war die Meldung weg. Danke Dir. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren -->
So kennen wir den Rolf. Da klingelt das Telefon schon, wenn Du hier im Forum noch den Mauszeiger auf dem [Senden]-Button hast. Dann danke an den unglaublichen Rolf und an seinen fleißigen Schreiber. ------------------ Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich nicht krank (erkältung) zuhaus sitzen würde, hätte ich es bestimmt gesehn....... grundsätzlich kennt Rolf (der unglaubliche) schon die antwort, bevor du die frage stellst aber er will dich halt nicht bloßstellen........ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: grundsätzlich kennt Rolf schon die antwort, bevor du die frage stellst
Lucky Rolf
Gute Besserung! ------------------ Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
