| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel zwischen zwei Schränke (1692 mal gelesen)
spacefrog71 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.09.2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag, bin in Sachen ELCAD ein Greenhorn, habe nur begrenzte Kenntnisse. Mein Problem: Ich habe ein Projekt mit mehreren Verteilerschränken, zwischen diesen Schränken sollen Signalkabel gezogen werden. Wenn ich im Verteiler A an Klemme –X1.1, 1.2 ein Kabel XY definiere, dass zum Verteiler B zur Klemme –X1.1, 1.2 führt, ist alles gut. Auch klappt die Klemmplan Auswertung. Im Schaltplan von Verteiler B habe ich zwei Klemmpunkte, die auf die im Verteiler A hinweisen. Wenn ich nun im Schaltplan von Verteiler B das Kabel XY mit den selben Adern auf die Klemmen von Verteiler A definieren will, wird mir gesagt, dass die Ader bereits vergeben ist. Kurz gesagt möchte ich eine Verbindungsleitung zwischen A und B Verteiler zeichnen und in den jeweiligen Klemmplänen soll die Kabelbezeichnung mit dem jeweiligen Gegenziel ausgewertet werden. Wie kann ich das realisieren?? Bitte um Hilfe
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. Der Grund Deines Problems ist, dass nur ein Kabel- bzw. Adersymbol auf eine Verbindung gelegt werden kann/darf. Das heißt, Dein Kabel ist nur auf einer Seite sichtbar. Es besteht die Möglichkeit, im Symbolbau bestimmte Symbole zu erweitern, damit das Kabel auf der Gegenseite noch mal grafisch eingeblendet wird, aber dazu brauchst Du Elcad-Experten-Wissen. In der Hilfe unter "Verwendung von Adern und Drähten in blattübergreifenden Verbindungen" findest Du ein paar Informationen dazu. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, viele Dank für die Begrüßung und die schnelle Antwort. Klingt kompliziert, bin ehr mit der WSCAD Welt vertraut und da kann ich am Gegenziel dieselbe Adernbelegung auf Klemmen legen mit der Kabelduplikat Funktion. Gibt es eventuell eine Möglichkeit mit Abbruchzeichen und den entsprechenden Querverweis? Viele Grüße
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, dieses "Kabelduplikat" ist auch bei Elcad möglich. Die Funktion ist noch relativ neu in Elcad, aber Autotec hat es bisher versäumt, das auch in die Abbrüche und Potentiale einzubauen. Ich habe diese Funktion bei uns für alle Drähte und Kabel mit den passenden Grafiken eingebaut, aber das war ziemlich aufwendig und hat lange gedauert. Aus dem Grund kann ich das nicht "mal schnell" in Elcad einbauen, da ich mich mit den Aucotec-Smbolen auch nicht so wirklich auskenne. Die neue Funktion ist genial(!), aber ich finde, dass Aucotec die Symbole dahingehend erweitern, und die Symbolbibliothek aufbohren sollte. Die einfachste Lösung für Dich wäre, dass Du bei A ein Kabelsymbol plazierst, aber bei B nicht. Dann kommt auch der Klemmenplan richtig raus. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 05. Feb. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren -->
Hier meine aktuelle Lösung ==> Ich habe noch viel mehr eingebaut und die Potentiale mit vielen anderen Funktionen erweitert. Es soll nur ein Beispiel sein, was alles möglich 'wäre'. ------------------ Viele Grüße Uli
| Anzeige.:
