  ELCAD
  ELCAD mit Windows 7 sehr langsam
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD mit Windows 7 sehr langsam (1227 mal gelesen)
newx
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von newx an!   Senden Sie eine Private Message an newx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newx
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 02. Feb. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleiner Problem mit meinem ELCAD 7.5.
Alle Aktionen die ich dort mache, sei es zwischen den Seiten zu wechseln oder ein PDF erstellen bis hin zum Auswerten dauert ewig.
Das ist mir erst so negativ aufgefallen seit ich durch einen Defekt an meinem Laptop kurzfristig auf einen anderen PC umsteigen musste. Dort ist ELCAD auf Windows XP installiert.
Auf meinem Laptop Windows 7. Bei beiden sind die Projekte auf einem Netzwerklaufwerk gespeicher. Die Netzwerkelitung war bei beiden die selbe, also lässt sich das schonmal ausschließen.
Kennt jemand das Problem und hat dafür schon eine Lösung. Danke im Voraus für eure Hilfe.
Bodo_M
erstellt am: 03. Feb. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo newx,
elcad ist seit der version 7.5.1 für win 7 freigegeben. auf meinem
laptop, i5, win 7, 64 bit, funzt 7.7 und 7.8 ganz prima.
was ist denn, wenn du die projekte auf das lokale laufwerk kopierst?
(nur test)
tschüss aus hannover
bodo m
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
achja das hatte ich vergessen noch zu schreiben. Wenn ich die Projekte von der lokalen Festplatte ausführe geht alles blitzschnell. Wie es eben sein muss
