  ELCAD
  Revision
Autor Thema:  Revision (2008 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
ich muss mal ein leidiges Thema wieder aufnehmen:
wie ich eine Revision auf alle Blätter eintragen kann, habe ich heraus gefunden: im Tree RMT auf Zeichnungen und Ausgabe Revision setzen. Und das funktioniert auch bei mir.
Aber wie kann ich diesen Eintrag nur auf geänderten Seiten setzen?
1. Im Stapel und Revision setzen: das Programm macht etwas, aber ohne Auswirkungen!
2. Ausgabe als Dokument? das Programm macht etwas, aber ohne Auswirkungen!
Es kommt bei beiden Möglichkeiten nicht der Abfragedialog für die Revision! Eingetragen habe ich bei den Optionen 10 Revisionen und bin erst bei der Dritten.
Ich weiss nicht, ob es wichtig ist: das Projekt ist mit 7.3.2 gezeichnet worden, und wird jetzt mit der 7.6.0 bearbeitet.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
wenn mit den Stapelfunktion "Neue Revision der Zeichnung erzeugen" oder "Ausgeben der Zeichnung als Dokument" keine Revisionen erzeugt werden, dann sind auch keine weiteren Änderungen mehr auf den Zeichnungen vorgenommen worden nachdem du die Revision auf einen bestimmten Stand gesetzt hast.
Die Funktion Revision nur setzen nach Änderungen steht auch im Tree RMT auf Zeichnungen zur Verfügung ("Ausgabe/Zeichnungen als Dokument")
Sollten doch Änderungen vorgenommen worden sein und es wir keine Revision erzeugt, dann bitte zur weiteren Fehleranalyse das Archivierte Projekt der AUCOTEC Hotline zur Verfügung stellen.
SMAH
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smah,
doch, ich habe ja heute eben diese Änderungen durchgeführt!
Zu Deinem zweiten Satz: "Funktion Revision nur setzen nach Änderungen" , das arbeitet immer! Sogar wenn keine Änderungen statt fanden! Auf diese Art wird immer eine Revision erzeugt!
Ok, archiviertes Projekt an Aucotec, an welche Email? Kannst Du mir da Auskunft geben?
Nochmal Dank und ein schönes WE für Dich.
Mario
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du zum Beispiel den Code 72 bei den Codes die nicht beachtet werden sollen eingetragen?
Wenn nicht, führt schon das Blättern und dadurch bedingte ändern des aktuellen Datums auf dem Formblatt zu einem Revisionsvermerk.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für Deine Antwort, aber es ist doch umgekehrt. Es wird keine Revision erzeugt, obwohl ich geändert habe. Und nicht wie Du sagst, Revision wird erzeugt, aber nichts wurde geändert (nur ein Durchblättern).
Ich hab genug. Ich gehe ins WE.
Ein schönes für Euch alle.
Mario
