  ELCAD
  Umstieg auf 7.8 KS bringt nun Fehler
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstieg auf 7.8 KS bringt nun Fehler (1235 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind dabei auf ELCAD 7.8 Umzusteigen. Das Blöde ist nur das er mir in einem KS Programm Fehler bringt die in der alten Version 7.7 nicht da waren oder nicht gemeldet wurden.
da hat das Programm noch anstandslos funktioniert.
Kann irgendjemand was mit dem Fehler anfangen. Ich wüsste nicht was hier für ein Programm aufgerufen wird.
Der Fehler kommt während der Skriptausführung ein paar mal.
Interessanterweise schreibt er auch keine Geräteliste raus obwohl er da rumrödelt und den Fortschrittsbalken anzeigt.
Das lustige dabei ist auch noch er schreibt mir (fast) alle Daten korrekt als Datei raus. Diese Daten werden aber aus der nicht existenten Geräteliste generiert.
Für Ideen, Hinweise, Schuldzuweisungen bin ich wie immer dankbar.
mfg: Steffen
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich gerade höre, hat es sich schon erledigt.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
ja hat es.
Nun möchte ich euch die Lösung nicht vorenthalten.
So nun müsst ihr wieder ganz stark sein. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich habe in einem Anfall geistiger Umnachtung(kann nach einem 10Stunden Tag mal vorkommen) den ELCAD 7.8 Command.Auc Ordner nach der Installation aufgeräumt und mal die ganzen Demos alte Skripte und Programme die man nicht mehr benötigt rausgeschmissen. So das nur noch meine Aktuellen Programme und Skripte drinne waren.
Dabei habe ich wohl das eine oder andere Programm Erwischt was wohl besser dageblieben wäre.
Nun sind sie wieder zurück und siehe da es geht.
mfg :Steffen
