| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Stapel Texte tauschen Bug (1710 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 26. Jan. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
domTRON Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 10.01.2013 ELCAD PROFESSIONAL 7.10.0
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ist das nicht eine grundsätzliche Eigenschaft von ELCAD, dass in den Dialogen immer die letzten gemachten Angaben drinstehen? Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Angaben in der Stapelfunktion so hinterlegt sind. Das ist speziell bei den Stapeln recht störend, denn wenn ich ein fremdes Projekt öffne, muss ich bei kleinen Änderungen im Prinzip alles neu anlegen oder den komplizierten Weg gehen und eine Anweisungsdatei schreiben, ändern und wieder einlesen. (Ich weiß, Stapel sind generell kritisch, weil ein Jeder diese anders benutzt und da irgendeinen Unsinn reinschreibt. Leider MUSS ich damit arbeiten ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, nach dem Erstellen des Stapel wird dieser auch funktionieren. Sieht man sich den Stapel mit "Detailinfo" an, so ist auch alles richtig. Das eigentliche Problem tritt erst auf wenn man auf "Ändern" geht. Hier wird nämlich nicht der Inhalt des Stapels angezeigt, sondern die letzte Einstellung die in der aucotec.ini abgespeichert ist. Drückt man nun "Ok", dann wird diese letzte Einstellung in den Stapel geschrieben und der Stapel eventuell ungewollt verändert. Das Problem ist schon in der ReDa gelistet und für die 7.9 geplant. (EL-111010-110,EL-12121-002)
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
