  ELCAD
  Code 12211 per Stapel löschen
Autor Thema:  Code 12211 per Stapel löschen (1252 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nächste Frage: Warum kann ich den Inhalt des Code 12211 in einem Symbol Typ 6, das nicht ausgewertet, ist nicht per Stapel löschen?
Die Zuli möchte ich nicht löschen, da sie schon mit allen texten gefüllt ist.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ist denn das nicht ausgewertete Symbol trotzdem mit der ZL verknüpft?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
warum willst du den symbolischen opperanden im symbol
ändern.
wenn du die mamma auch zurücksetzt, die zl ausschaltest,
kannst du das tun aber die vorgehensweise ist falsch.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 26. Jan. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Nein, die ZL-Verknüpfung habe ich von Hand über das Kontextmenü des Symboles aufgehoben.
Teilweise muss man erstmal alle Anschlüsse löschen um aus dem Tree neu etwas auf dem Symbol ablegen zu können.
Je nachdem ob die Anschlüsse auch übertragen werden.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 26. Jan. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,
ändern.
Ein Plan, 3 SPSen , 6 E/A-Gruppen die Identisch sind.
Ich erstelle eine Gruppe, kopiere sie, ändere die Adressen, Kabel, BMKs.
Dann kopiere ich zweimal die komplette SPS (2 Gruppen) und Ändere wieder Adressen, Kabel, BMKs.
Dank des Tipps mit der Kabeldatenbank, geht das meiste mittels Stapel, aber die Adressen muss ich händisch ändern, da diese nicht 100% gleich sind.
Deshalb will ich die Adressen aus dem Tree auf das Symbol ziehen.
Aber, leider geht das nicht so einfach wie gehofft.
Ich will eigentlich nicht die ZL ausschalten, weil ich bei aktiver ZL auch nach dem Platzieren einer Adresse aus dem Tree, die Texte am Symbol habe und sehe ob alles richtig ist.
Wenn man die Mutter zurücksetzt, dann kann man auch keine Adressen im Tree mehr greifen und auf dem Symbol ablegen.
Gruß Heiko
