 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Kabelnamen per Stapel ändern (1170 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade einen Zeichnungsteil kopiert und dann vieles per Stapel umbenannt. Alles kein Problem nur bei Kabelnamen funktioniert das nicht. Ich habe über Texte tauschen probiert bei Symboltyp 8 Codenummer 4 Ganzen Text: -WBF5 durch -WBF7 zu ersetzen, aber das wird ohne eine Meldung nicht ausgeführt. Warum nicht? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,benenne das kabel in der kabeltabelle um......
Das wäre zu einfach Blatt 1: Kabel -WBF05 Ader 1 Blatt 1 kopiert und Kopie umbenannt in Blatt 11 Auf Blatt 11 gibt es jetzt auch ein Kabel -WBF05 Ader 1 Blatt 11 in Stapel gepackt und Text -WBF05 in der Codenummer 4 versucht durch -WBF07 zu ersetzen - ohne Erfolg. Und nun? Ich mache es jetzt erstmal händisch, habe das Spiel aber noch 4 mal mit 20 Kabel vor mir. Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
moin Heiko, ich mag einfach, kompliziert wird es von ganz allein ... dann mach die kabeltabelle leer und tausche die texte. tabelleneinträge haben vorrang! ------------------ tschüss aus hannover bodo m [Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
