  ELCAD
  W7 ADT
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  W7 ADT (1742 mal gelesen)
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ... ich bräuchte eure Hilfe,
ich würde gerne den ADT unter Windows 7 zum leben erwecken.
Installiert ist 7.8 mit no_new_install option in einem Eigen Verzeichnis
c:\aucotec\elcad\780
Aufruf sowohl über adt.prg wie auch über smartbar.prg regt sich nix.
In dem PDF unter HILFE steht dass man den DPMI Speicher einstellen soll.
Aber wie geht das unter W7. in Xp hab ich das Register noch bei den adt.exe Eigenschaften aber unter W7????
kann mir da jemand weiterhelfen.
vielen Dank...
Anmerkung: Ich bin Admin auf dem Rechner und der UAC ist auf niedrigste Stufe eingestellt! Immer als Admin Ausführen ist auch gesetzt.
gruß Mathgi
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
Bodo_M
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mathgi,
Rolf (rko, der unglaubliche) sagte mir, mit smartbar.prg und argumente
601 sollte das mit win 7 (32 bit) funktionieren.
tschüss aus hannover
bodo m
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
ups vergessen. Handelt sich um W7 Prof x64
und geht leider nicht bei mir.
gruß Mathgi
Bodo_M
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Matghi,
win 7, 64 bit funktioniert leider nicht.
schick mir das projekt und das format, welches du umbauen möchtest
(*.txt und *.fmt) und eine beschreibung, wie du es haben möchtest.
Rolf hat einen funktionierenden adt.
bodo m
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
ups Schade..
Danke für das super Angebot.
Die Aktion ist aber eher vorbeugend da wir gerade auf w7x64 umsteigen.
Wenn ich dann konkret was habe werde ich gerne auf diese Angebot zurück kommen.
Danke für die Antworten.
gruß Mathgi
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mathgi,
wieviele Arbeitsplätze mit ADT braucht ihr denn?
Wenn es nur einer ist, dann erstelle doch eine Virtuelle Maschine mit XP 32bit und installiere dort ADT.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko,
das ist ein guter Gedanke den ich weiter verfolgen werde - mercie.
gruß Mathgi
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dran den ADT in einer VM XP 32Bit zum laufen zu bringen.
Aufgerufen über adt.prg
funktioniert soweit, kann Projekt anwählen, kann Format einlesen.
will ich aber das Format bearbeiten bleibt das Fenster Schwarz!!!!!
Hat mir jeman einen Tipp was da los ist???
gruß Mathgi
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok
hab den Fehler selbst gefunden,
Der Installationspfad war zu lang. Hatte so was noch im Hinterkopf.
jetzt funktionierts. ;-)
gruß Mathgi
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab grad anschliessend noch ein Problem.
in Elcad habe ich ein Spalte als Realzahl (Typ 2 mit 2 nachkommastellen) deklariert.
Sollte die aber als Ganzzahl ausgeben. Abgeschnitten oder Gerundet egal.
Kann sowas der ADT auch???
120.00  ->  120
gruß Mathgi
Bodo_M
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mathgi,
gehe auf "struktur", "erweitern"....das betreffernde datenfeld
nachkommastellen "0" und datentyp "1".......
bodo m
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
ja wie das in Elcad geht weiß ich schon. Dort will ich das aber nicht ändern weil ich nicht weiß was es dort für Auswirkungen hat.
Es handelt sich in der Kabel - Liste um die Kabellänge code 149 standard typ 2 nachkommastellen 2.
ich bräuchte das nur im ADT für eine Ausgabe.
Hab es jetzt so gelöst dass das Feld Rechtsbündig um 3 stellen Ausserhalb dem Seitenrand liegt dann habe ich auch meinen Wert ohne Komma stellen.
gruß Mathgi
