  ELCAD
  Klemmenpläne 7.3.2
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenpläne 7.3.2 (1233 mal gelesen)
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem, dass ich alleine nicht lösen kann.
Ich möchte ganz normal den Klemmenplan von mehreren Klemmleisten über die Stapelfunktion erstellen. Ich möchte dabei aber nicht für jede Klemmenleiste einen eigenen Stapel erstellen, da ich ja auch nicht weiß wie viele Blätter die Klemmleisten eventuell brauchen.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass er kleinere Klemmleisten zusammen auf einem Blatt darstellt. Das möchte ich gerne verhindern. Es sollte ein Blatt pro Klemmleiste angelegt werden, oder mehrere Blätter für eine Klemmleiste und nicht umgekehrt.
Kann man das irgendwo einstellen oder ist das vom Formblatt so vorgegeben?
Mit freundlichen Grüßen
Kaelan
[Diese Nachricht wurde von Kaelan am 10. Jan. 2013 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Kaelan,
beim anlegen des klp´s von "multimatik" auf "automatik" wechseln.
tschüss aus hannover
bodo m
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha danke dir Bodo
Ja das ist wenn man in einer Firma gearbeitet hat, wo alles vor eingestellt war und dann die Firma wechselt und einen neuen Elcad-Arbeitsplatz aufbauen muss :-)
Bodo_M
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Kaelan,
ausreden, alles ausreden...........
bodo m
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausreden?
Das Wort ist mir nicht mal bekannt
