  ELCAD
  Symbol
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol (1593 mal gelesen)
Peter1983
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Peter1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1983
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kriege ich die unter 4 stehende Zahl 00000 auf 00001 geändert?
Bodo_M
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
00000 hat keine vorbelegung, 00001 hat eine vorbelegung.
was willst du denn erreichen?
tschüss aus hannover
bodo m
Peter1983
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebe ein Stückliste aus und da wo die 00000 steht schreibt er nichts rein...und ich will das er da was rein schreibt
Bodo_M
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
wenn etwas drin steht, ist der wert 00001, wenn nichts drin steht,
dann 00000.
was soll denn in der stüli stehen? siehst du es in der editiermaske
oder in der daba?
bodo m
Peter1983
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja in der stüli steht es...nur wenn ich es dann in die Zeichnung exportieren will...dann macht er es nicht..
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die 00000 verhindert nicht das Schreiben, sondern zeigt lediglich das
kein Inhalt drin ist, also nichts geschrieben wurde.
00001 ist entweder ein Handeintrag oder die Vorbelegung.
00010 ist ein automatisch erzeugter Eintrag.
Offensichtlich wird nichts aus der Stückliste geschrieben.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Peter1983
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wenn ich die stückliste öffne steht es drin....
wie kann ich das ändern?
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Peter,
ich fasse mal zusammen, du hast in der stüli einen eintrag, den du
nicht bekommst, wenn du diese liste in eine zeichnung überträgst.
verwende zum übertragen der stüli das format "intern", wenn es dann
noch immer nicht funktioniert, dann fehlt dem platzhalter symbol des
stüli formblatts die codenummer, die du sehen möchtest.
bodo m
[Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 10. Jan. 2013 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
gibt es neue erkenntnisse?
bodo m
Peter1983
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bodo,
wenn ich das format intern wähle dann schreibt er das rein aber nicht sowie ich das brauche...habe unser eignes Format gewählt dann schreibt er die sachen nicht rein...wie kann ich denn so ein format bearbeiten..ist eine fmt datei??
Bodo_M
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
schick uns bitte das archivierte projekt, das format (x.txt und x.fmt) und eine beschreibung, was fehlt und wie es aussehen soll.
der adt läuft nicht mher auf jeden pc. Rolf (rko, der unglaubliche)
hat noch extra dafür einen pc.
bodo m
Peter1983
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das jetzt hingekriegt...
vielen Dank für eure Mühe und Hilfe...
Bodo_M
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
super!
aber lass uns nicht dumm sterben........was hat geholfen?
bodo m
Peter1983
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo,
also habe das format intern 1 gewählt..und dann musste ich noch in den platzhalter symbol eine codenummer löschen weil er was übereinander geschrieben hat...so hats dann geklappt...
Danke nochmal und ein schönes wochenende
Bodo_M
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Peter,
super, danke für die info. so haben wir alles was davon....
bodo m
