  ELCAD
  Elcad ASCII Converter Tool
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad ASCII Converter Tool (2748 mal gelesen)
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mir ein kleines Tool zu programmieren, mit dem man Zeichnungen, die mit 7.8.x erstellt wurden, mit 7.3.x wieder geöffnet werden können.
Ich wollte hier nur mal fragen ob es mir erlaubt ist. Ich möchte keinen Ärger mit den Anwälten von Aucotec bekommen
Mit freundlichen Grüße
Kaelan
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaelan,
es besteht die Möglichkeit, mit einem Kommandoscript den Versionseintrag
aus einem Projekt zu entfernen. Damit lässt sich das Projekt mit einem
älteren Elcad wieder öffnen.
Ob das von der 7.8. zurück bis zur 7.3.x funktioniert... (?)
Bodo würde jetzt sagen "auf eigene Verantwortung und alles ohne Garantie".
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ich habe aber leider keine Lizenz um mit der Kommandosprache zu arbeiten, bzw. so ein Script zu coden.
Bodo_M
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn es sich um ein Projekt handelt, dann schicke es mir, ich
nehme die Versionskennung raus.
Aber!!! Wie mein Freund und Mitstreiter Uli schon schrieb,
tschüss aus hannover
bodo m
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es würde sich nicht nur um ein Projekt handeln. Daher suche ich eine Lösung um die meiste Arbeit mit den Anehmlichkeiten von 7.8. zu projektieren und in 7.3. nur noch mal das Projekt öffnen muss um alles zu kontrollieren.
Per Hand habe ich das schon ausprobiert mit den ASCII ausgeben modifizieren und wieder einlesen. Das klappt wunderbar.
Das Problem ist halt das der Kunde es unbedingt in 7.3.2 haben möchte. Und da ist es noch nicht so schön gelöst mit der Artikelstammdatenbank etc.. Daher meine Bemühungen die ASCII-Dateien mit einem Tool zu modifizieren. Mir geht es nur darum, falls ich das auch mal veröffentlichen sollte, dass ich keine Rechte von Aucotec verletze.
Kaelan
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
delete
[Diese Nachricht wurde von Kaelan am 20. Dez. 2012 editiert.]
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kaelan:
PS.: Wenn Aucotec etwas gegen dieses Tool hat werde ich es natürlich wieder rausnehmen. Ich habe ja gestern keine konkrete Anwort bekommen.
Hallo Kaelan,
Du hast wahrscheinlich keine Antwort bekommen, da man ein Projekt nicht
auf eine ältere Version zurücksetzen soll, da nicht klar ist, was dabei
alles passieren kann. Bis zur kompletten Verschrottung eines Projekts
ist da wahrscheinlich alles mit dabei.
Ich -persönlich- halte das für keine gute Idee, Projekte nach unten zu
"konvertieren", ob mit Tool, oder ohne. Dazu verliert man bei einem
solchen Projekt auch noch den Support von Aucotec.
Wie Bodo sagte: "Alles auf eigene Gefahr und ohne Garantie"
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daher sagte ich ja auch, dass man vorsichtig damit umgehen soll.
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ob das einen Unterschied macht, wenn man sich das Projekt "vorsichtig" zerlegt?
So eine Aktion sollte man nur im äußersten Notfall machen. Dein Artikel
oben klingt ein wenig so, als wäre das alles kein Problem mehr, und man
könnte alles kreuz und quer konvertieren, wenn man nur vorsichtig genug ist.
Uli
tomly
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tomly an!   Senden Sie eine Private Message an tomly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomly
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen es kommt auf den Zweck drauf an. Wir konvertieren auch von 7.7.0 auf 7.3.2 mittels Kommandosprache, aber nur Pläne die z.B. an den Schaltschrankbauer gehen und somit nicht weiter mehr bearbeitet werden. Das funktioniert auch einwandfrei.
Pläne die weiter bearbeitet werden sollen, würde ich NIE runterkonvertieren. Man weiss nicht wie die sich später verhalten. Also in deinem Fall kann ich nur empfehlen in den sauren Apfel zu beissen und mit 7.3.2 zu arbeiten.
VG Tomly
Bodo_M
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
wenn du eine zeichnung mit 7.8, ascii aussgibst, solltest du die zeile
"Type,x" und gegebenenfalls die zeile mit "Color x,x,x" löschen. das gab es in 7.3.2
noch nicht. wenn du die zeichnungen wieder eingelesen hast, ist die auswertung zurückgestzt.
@Uli.....vorsichtig zerlegen finde ich gut.
@Tomly...grundsätzlich hast du natürlich recht aber wenn das kind schon in den
        brunnen gefallen ist.
bodo m
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
Naja und man muss in der Zeile, die mit "VARGRUPPE,7" anfängt mit "GRUPPE" anfangen lassen.
Aber danke für den Tipp mit dem Color x,x,x.
Kaelan
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kaelan
Hallo Kaelan,
die VARGRUPPE ist kein Problem der Version, sondern grundsätzlich falsch.
Die VARGRUPPE ist vermutlich durch ein Kopieren über die Zwischenablage o.ä.
aus dem Symbolbau in die Zeichnung geraten.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso das kann gut angehen da ich so ein 9 poligen Serial Anschluss rauskopiert habe.
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da hilft wohl nur, die Version 7.6 zu kaufen, denn den Downgrade
auf 7.3.2 würde ich lieber nicht machen...
Uli
