  ELCAD
  Klemmenaufreihplan
Autor Thema:  Klemmenaufreihplan (784 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in eplan kann man sich einen Klemmleistenbezogenen "Aufreihplan" erstellen lassen.
Enthalten sind pro Klemme:
Klemmennummer (21), Typ (41), Artikelnummer (80), Bemerkung (3050)
Und einmalig pro Blatt das komplette BMK der Klemme (1,2,3,4).
Soweit ist das nachbauen ja auch kein Problem, aber wie bekomme ich das mit dem Blattwechsel beim BMK-Wechsel hin?
Mein erster Ansatz war über eine Stückliste, aber da gibt es keinen Seitenwechsel und ich müsste für jede Klemmenleiste einen Fiter anlegen.
Dann fiel im unter Listen die "Klemmenlisten" ein. Ein Export funktioniert zwar, aber ohne Seitenwechsel.
Bliebe ja nur noch ein Klemmenplan, aber wie bekomme ich die Artikeldaten in die Klemmenplan Logik?
Oder muß ich wieder auf Formate zurückgreifen?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich glaube ich würde eine Klemmenstücklsite erzeugen, und dann mittels einem EIGENEN Format diese in die Zeichnungen ausgeben.
HRompel
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
Original erstellt von JensS:
Hallo Heiko,
Den Formatgenerator würde ich wenn es sich irgendwie vermeiden lässt NICHT nutzen.
Gruß Heiko
JensS
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nochmal nachgeschaut. Im Formatgenerator nennt es sich "AUTOPAGING" -> Seitenwechsel bei Wechsel des Sortierparameters
HRompel
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
Die Funktion kenne ich, aber wenn ich irgendetwas an der Struktur der Klemmenstückliste ändere, dann MUSS ich wieder den Formatgenerator anschmeissen.
Es kann aber durchaus vorkommen, das man die Struktur mal ergänzt, um z.B. viele Texte schnell und einfach in die Klemmen zu übertragen und schon passt das Format nicht mehr.
Das Spiel habe ich mit einer Herstellersortierten Gesamtstückliste (Ist der Fehler eigentlich auss der 7.8.0 entfernt worden? - Nein, Siemens ist noch immer vor Phoenix.) durchgekaut.
Gruß Heiko
