  ELCAD
  Linienstärke bei allen Linien gleichzeitig ändern
Autor Thema:  Linienstärke bei allen Linien gleichzeitig ändern (1133 mal gelesen)
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da folgendes Problem: Ich habe eine Schrankansicht gezeichnet und beim Probedruck ist mir aufgefallen, das ich für meine Detailstufe zu dicke Linien verwendet habe. Das möchte ich jetzt ändern. Gibt es eine Möglichkeit in Version 7.3.2 alle normalen Linien eine andere Linienstärke zuverpassen, ohne jede Linie einzelnt anzufassen?
Danke für eure Tipps im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Kaelan
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaelan,
eine ganz einfache Lösung in ELCAD gibt es nicht, aber vielleicht eine akzeptable.
Gib die Zeichnung als ASCII-Datei aus. Im Stapel oder über die Kommandozeile mit "ASCII_WRITE".
In dieser Datei findet man die Linien mit dem Schlüsselwort "PLR". Der erste Parameter ist der
Stift, der zweite Parameter die Linienart etc..
Tausch dort den Stift aus und lies die Zeichnung wieder ein.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hört sich sehr gut an, aber ich bin grad zu blöd zum wiedereinlesen der ASCII Datei.
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm Ich finde leider nirgends wie ich die Ascii Datei wieder einlesen kann.
Was muss ich dafür machen?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaelan,
beim einlesen ist etwas Vorsicht geboten. Falls sich dort ausgewertete Symbole befinden
kann man die manipulierte Datei nicht einfach "drüber bügeln". Also am besten die
ausgegebene Zeichnung vorher in der ASCII-Datei anders benennen (in der ersten Zeile).
Das Einlesen findest Du unter "Extras/Dienste/Zeichnung lesen/ASCII".
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir
Mit den Symbolen brauche ich nicht aufpassen, da in der Ansicht alles händisch gezeichnet ist.
