  ELCAD
  Makros und das Makroprojekt
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Makros und das Makroprojekt (2966 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute mal eine Blick in den Makro-Tree geworfen und festgestellt, das bei den Makros sehr viele Symbole fehlen.
Dann bin ich ins Makroprojekt gegangen und dort sind keine Symbolikdateien usw. eingestellt.
Wie ist der richtige Ablauf, wenn ich Makros erstellen will, die auch andere in der Firma nutzen können sollen?
Wie verhindere ich, das Symbole verlohren gehen?
Kann man das Makroprojekt auch archivieren?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
im Makroprojekt werden Zeichnungen und Teilschaltungen abgelegt. Das kann man in etwa
damit vergleichen, wenn Du Zeichnungen als ASCII ausgibst, und diese ASCII-Dateien
irgendwo ablegst. In der Ablage der ASCII-Datein werden auch keine Symbole benötigt.
Bei mir steht der Makro-Pfad in der aucsys.ini, das heißt, dass alle Kollegen im Tree
Zugriff auf das Makroprojekt haben (ab 7.8.0 sind es 4 Makroprojekte).
Eine Teilschaltung lege ich mit dem Kommando MS im Makroprojekt ab.
Archivieren kann man ein Makroprojekt nicht, denn (wie in einem ASCII-File) sind
dort nur die Koordinaten der Symbole, der Texte, der Verbindungen, etc. gespeichert.
Was meinst Du damit, dass Symbole fehlen?
Uli
HRompel
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
In Ordnung, so weit so gut.
Hallo Heiko,
Auch das verstehe ich.
Hallo Heiko,
Das z.B. bei einer abgelegten Wendeschützschaltung in der Vorschau nur die Verbindungen, aber keine Schütze, Kontakte usw. zu sehen sind.
Das Gleiche gilt für viele andere Makros in dem Projekt.
Als dachte ich zu erst eine eine Fehlende Symbolik und als das Makro-Projekt in Elcad geöffnet habe, bekam ich auch eine Meldung über Fehlende Symbole und Translate-Dateien.
Aber egal was ich an Symbolik eingetragen habe, es änderte sich nichts.
Jetzt weiß ich warum.
Das legt ja den Verdacht nahe, das schon beim Ablegen Mist gemacht wurde.
Heiko
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
ja richtig, ein Makroprojekt benötigt keine Bibliothek und auch keine Translate-Datei.
Wenn Du ein Makro plazierst, fehlen die Symbole dann wirklich? Ist Deine eingestellte
Bibliothek(en) im aktuellen Projekt vielleicht mal archiviert worden?
Uli
HRompel
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Das bedeutet, das alle Infos im Makro liegen.
Werden \z-Texte und Translate-Texte als Texte oder al Zeiger abgelegt?
Ja.
?? Sind Makros jetzt doch nur eine Projektbezogene Sache?
Ich dachte man könnte Makros auch für unterschiedliche Projekte nutzen.
Wenn ich als ein Makro anlege und in einem anderen Projekt andere Symbolikdateien nutze, dann kann ich die MAkros dort nicht nutzen - richtig?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in Makros sind natürlich Zeiger als Zeiger abgelegt und Symbolaufrufe als Symbolaufrufe.
Ein Makro ist im Prizip ein Teil einer Zeichnung (ohne Formblatt).
Wenn Du so ein Makro benutzt, dann werden die Zeiger durch die bei Dir im Projekt
eingestellten Translatedateien aufgelöst und die Symbolaufrufe durch die im Projekt
oder User (bitte nicht!) eingestellten Symbolbibliotheken angezeigt.
Wenn das alles bei Dir nicht funktioniert, dann hat da irgendjemand ganz großen Mist
gemacht. Ein Makro bringt weder Translatetexte noch Symbole mit, sondern erwartet
im Zielprojekt die passenden Texte und Symbople. Das ist nur mit zentralen Bibliotheken
zu lösen. Alles andere führt zum Chaos.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für die Infos.
Das Makroprojekt wird seit x Elcad-Versionen immer weitergereicht, aber die Symbolikdateien sind in der Zwischenzeit andere.
Also, mache ich die Makros platt und weise die Kollegen darauf hin, das Makros nur mit der Firmensymbolik-Datei funktionieren.
Gruß Heiko
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle.
Deine Umschreibung ist deutlich besser! Mir fehlten da irgendwie die Worte....
Uli
