  ELCAD
  DIN
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  DIN (1960 mal gelesen)
Peter1983
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Peter1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1983
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage...ich zeichne nach der Din 40719 Teil 2 und wollte mal nachfragen was den die aktuelle Din für den Schaltschrankbau ist??
Find irgendwie nichts im Internet dazu
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weisst schon dass die 40719 mehr als veraltet ist?
Bzgl. Schaltschrank hilft Dir vielleicht dass hier weiter.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn Du was Neues angehst, guckst Du mal hier:
https://www.aucotec.com/files/dl/ruplan/.../neue_normen.pdf
Aber Vorsicht:
Bisher kenne ich nur die Energieverteilungsbranche, die über ihre KKS-Norm diese "Neuen Normen" beachten!
TIF
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
die DIN EN 40719-2 betrifft nur die Darstellung der Symbole. Diese bleibt vollkommen
unverändert. Geändert hat sich nur die Struktur der Pläne und die Kennzeichnung
der Geräte und Pläne.
Die neuen Normen sind:
IEC 81082 Dokumente der Elektrotechnik
IEC 81346 Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte
IEC 81355 Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Einrichtungen
Uli
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
leider nicht ganz richtig!
Die DIN 40719-2 behandelt die Referenzkennzeichnung!
("Betriebsmittelkenzeichen")
Und genau hier ändert sich mit der IEC81346 so ziemlich alles, einschliesslich der Darstellungs- und Lesevorschriften in der Dokumentation!
! aus Würzburg
TIF
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
Du hast Recht, die 60617 ist die grafische Darstellung, die gleicht bleibt. Sorry.
Uli
Peter1983
erstellt am: 26. Nov. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen antworten...
