  ELCAD
  Sprachumschaltung der ELCAD-Bedienoberfläche
Autor Thema:  Sprachumschaltung der ELCAD-Bedienoberfläche (2295 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist eigentlich zu tun, wenn die ELCAD-Bedienoberfläche in einer andern Sprache erscheinen soll?
Hintergrund:
Ein Kollege in Tschechien will mit ELCAD beginnen. Ich möchte ihn Remote unterstützen, er versteht kein Deutsch und ich kein Tschechisch, gemeinsame Sprache wird wohl Englisch sein.
Wenn ich Remote auf seinen PC gehe, werde ich wohl ein tschechisches Windows vorfinden und er wird wahrscheinlich auch ein tschechisches ELCAD haben wollen.
Lässt sich das dann einfach in Englisch bzw. Deutsch umswitchen so wie das mit den Translatedateien funktioniert? Oder lässt sich das ELCAD parallel in einer zweiten Sprache installieren?
Oder muss ich den Kollegen nötigen, ein englisches ELCAD zu installieren?
??? aus Würzburg
TIF
Bodo_M
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Thomas,
einfach umswitchen funktioniert leider nicht (bfg texte).
installiere 2 elcads parallel, z.b. tschechisch und english.
tschüss aus hannover
bodo m
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
ich muß leider nochmal nachhaken:
Original erstellt von Bodo_M:
..einfach umswitchen funktioniert leider nicht (bfg texte).
Bedeutet Dein geklammerte Hinweis (bfg texte),
dass es genügen würde, nur das BFG-Verzeichnis umzukopieren?
Das wäre nun wirklich kein Problem, mir dieses Verzeichnis in D,GB und CZ zu hinterlegen.
Der Würzburger bittet um Antwort!
TIF
Bodo_M
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
ja, das bfg verzeichnis und die 6 bfg_*** im bin verzeichnis.
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Apr. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da hat Bodo wohl noch die bfg.dll und auc_ini_dll.dll unterschlagen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo, hallo Pelle,
das scheint tatsächlich so zu funktionieren!!!
Prima!
Einen kleinen Wermutstropfen gibts jedoch:
Die bfg.dll - Datei ist Bestandteil der ServicePacks, und die gibts leider nur im deutschen oder englischen Download.
Heißt das dann, dass ich auf SercicePacks verzichten muss?
Vom Würzburger
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
meistens sind die Änderungen in der bfg.dll und auc_ini_dll.dll für Servicepacks
sehr gering. Teilweise ist gar nichts geändert.
Das Programm sollte auch mit den Dlls der Hauptversion laufen. Es kommen halt
nur Meldungen dass z.B. die bfg.dll eine falsche Version hat.
Um welche Version handelt es sich denn? Ich könnte dann nachschauen ob relevante
Änderungen passiert sind.
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Danke für das Hilfsangebot!
Ich werde jetzt erstmal die ServicePack-Files d'rüberbügeln und dann auf User-Mitteilungen warten.
Vielen Dank vom Würzburger!
TIF
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Die Mitteilung ist schon da:
Beim "sprachumgeschalteten" ELCAD V770 kommt eine Fehlermeldung bzgl. der Version der BFG.DLL.
Mit SP1 (in D und GB verfügbar) hat diese die Version 3.820, ohne den SP1 (CZ) hat sie die Version 3.817
Lässt sich die tschechische bfg.dll 3.820 irgendwie beziehen?
TIF
