 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Daten zwischen Formblätter übertragen (1155 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit den Inhalt der Codenummer 68 aus der Stromlaufplan in das entsprechende Klemmplanblatt zu übertragen. z.B. Im Stromlaufplan liegt die +Ort1-X1 auf der "ABC1" und die +Ort2-X1 auf der "ABC2". Jetzt soll die Codenummer 68 der "+Ort1-X1" "ABC1" enthalten, usw. In beiden Formblättern ist die Codenummer 68 vorhanden. Unter "Klemmleisten\Klemmleistenübersicht\" in die Struktur eingetragen wird der Code auch gefüllt, aber im Klemmenplanformblatt kommt der Code nicht an. Wie bekomme ich den Datenaustausch hin? Geht das mit "Hausmitteln"? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich verstehe die Frage nicht. Code 68 ist die Kundenzeichnungsnummer. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: ich verstehe die Frage nicht. Code 68 ist die Kundenzeichnungsnummer. [/B]
Genau die wollte ich übertragen. Aber "der unglaubliche Rolf" hat mir schon mitgeteilt, das es so wie mir das erhofft habe nicht geht. Der Weg wird jetzt über das Inhaltsverzeichnis (das um Code 68 ergänzt wurde) "händisch" gehen. MfG Heiko
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, gelöscht, wegen falscher Antwort.
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,Du kannst mit dem Code 1009 die Knd-Zeichnungsnummer aus dem FB in die Klemmen übertragen. Unter den "zusätzlichen Codenummern" könntest Du die Übertragung des Code 68 in den Klemmenplan aktivieren. Das ist zwar eine 3x-im-Kreis-durch-die-Brust-ins-Auge-Lösung, aber es funktioniert.
Das heißt am Ende steht der Inhalt der Codenummer 68 aus dem Stromlaufplanblatt in der Codenummer 68 des Klemmenplanformblattes? Denn nicht die Klemmleiste sondern das Formblatt ist das Ziel. MfG Heiko
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Du bist mir ein paar Sekunden zuvor gekommen, denn ich habe gerade oben meine falsche Antwort entfernt, denn die Zeichnungsnummer landet mit meiner Idee NICHT im Formblatt. Sorry für die Falschinfo. ------------------ Viele Grüße Uli
