  ELCAD
  Symbole tauschen
Autor Thema:  Symbole tauschen (3121 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der OH heiß es:
Wie Sie ein Symbol tauschen
1. Wählen Sie im Menü BEARBEITEN den Menüpunkt OBJEKTE / TAUSCHEN / EINZELN bzw. LETZTES.
2. Wenn Sie auf EINZELN geklickt haben, bestimmen Sie mit der linken Maustaste das Symbol, das Sie tauschen möchten.
3. Geben Sie im Dialog "Name des neuen Symbols" den neuen Namen ein oder wählen Sie ihn über die Schaltfläche [Suchen].
Hinweis: Hat ein Symbol in der Zeichnung nicht verdrahtete Anschlüsse, kann es gegen ein Symbol mit weniger Anschlüssen ausgetauscht werden.
Man nehme ein Schütz CD_K_ACO1 und Ein Wechslerkontakt CD_K_ACO.
Dann tausche man das Schütz gegen ein CD_K_A0001 das funktioniert.
Nun versuche man den Kontakt an dem nur der Öffnerteil (11,12) angeschlossen ist gegen einen Öffnerkontakt CD_K_ANC zu tauschen,
das geht nicht.
Selbst wenn man die Symbole nur platziert, auswertet und dann das Tauschen probiert (also ohne das es einen belegten Anschluß gibt) geht es nicht.
Das wiederspricht doch der OH - oder.
Ist das ein BUG?
Ein 3poligen Sicherungsautomaten (Typ 5) an dem nur 2 Pfade belegt sind, kann ich problemlos gegen einen zweipoligen tauschen.
Heiko
@Rolf: Das ist der Grund meines Anrufes
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
HRompel
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der unglaubliche Rolf hat mich aufgeklärt
Es müssen nicht nur die belegten Anschlüsse beim Tauschen auf der gleichen Position sein (X und Y-Koordinate) sondern auch der der "Typ" muß gleich sein und auch die mechanischen Anschlüsse müssen auf der gleichen Position sein.
Man kann also kein CD_K_ACO gegen ein CD_K_ANC tauschen.
Heiko
EOT
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
falls der unglaubliche Rolf dich noch nicht angerufen hat hier die Erklärung auch für die anderen User:
Beim Tauschen gegen Symbole mit weniger Anschlüssen wird zusätzlich die Position der Anschlüsse
geprüft. Die 3 elektrischen Anschlüsse lassen sich gegen die 2 Anschlüsse tauschen. Zusätzlich enthalten
beide Symbole auch MECHANS. Allerdings mit verschiedenen Positionen.
Die Hilfe wird in dieser Hinsicht erweitert.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Nov. 2012 editiert.]
