  ELCAD
  Schneller Drucken
Autor Thema:  Schneller Drucken (3206 mal gelesen)
miSo
Sehen Sie sich das Profil von miSo an!   Senden Sie eine Private Message an miSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miSo
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Ich bräuchte einen Rat wie ich bei unserem neuen Drucker
schneller drucken kann.
Bei uns steht in den kommenden Wochen eine größere Ozonproduktion an.
Besonders bei den Klemmenpläne dauert es.....
Über unseren alten Drucker Laserjet 5 funktionierte das über die init/exit sequenz prima und schnell. (HPGL Treiber)
Init: \027%0BRO270;NP8;PW.25,1;PW.18,2;PW.35,3;PW.12,4;PW.50,5;PW.40,6;LA1,3,2,3;
Exit: \027%0A\012 (hier mit einem Leerblatt beim Ende des Jobs)
so nun haben wir einen neuen Drucker.
Canon IRC2380i, ist neu, sieht gut aus, ist aber sau langsam über die Windows Drucker-Routine.
Gibts für diesen Drucker auch Init/Exit Sequenzen?
Ich find keine raus (forum , google, oder zu doof?? )
Kann mir da jemand helfen?
(ELCAD 7.7.0)
Greets da Woif
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo miSo,
init/exit sequenzen sind ein relikt aus vergangenenn zeiten, für
neuere druckier gibt es die nicht mehr.
neue treiber helfen oft, kann er vielleicht einen laserjet emulieren?
ist er vielleicht für "postscript" optimiert.......?
tschüss aus hannover
bodo m
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns brauchen die Klemmenpläne und Listen auch etwas länger beim Drucken. Das liegt bei uns an den gepunkteten Füllflächen innerhalb der Tabellenköpft (wird beim ausdrucken hellgrau). Wir blenden diese teilweise aus. Danach funktioniert der Druck richtig schnell und die PDFs werden deutlich kleiner.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woif,
Lässt sich der Drucker nicht als "Windows Drucker" ansprechen?!
Und was auch noch - IMO enorm - Geschwindigkeit bringt: Von ELCAD-Schriftart auf Windows-Schriftart wechseln!!!
Dies ist gefühlt 3x schneller, gerade bei Klemmenpläne.
Als guten Ersatz für die ELCAD-Schriftart kann ich ISOCPEUR empfehlen, und/oder noch besser die Font-Umschaltung (» http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001622.shtml#000017 ) benutzen.
BTW, auch PDF's werden viel kleiner, wenn man mit einer Windows-Schriftart druckt.
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 15. Nov. 2012 editiert.]
miSo
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seas Bodo!
mit welchem Prostscript arbeitet ELCAD?
für den Canon gibts den aktuellen Treiber für PS3
sind dann die Einstellungen:
Init:
%!\010 90 rotate 0 -595 translate 0.05 0.05 scale \010
Exit:
showpage \010
richtig?
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo miSo,
ja, das sind die postscript einstellungen.
bodo m
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bis vor wenigen Wochen auch noch mit HPGL und Initsequenzen gedruckt.
Die Vorteile sind enorm:
1. Deutlich schnelle Ausdrucke, gefühlter Faktor 3-5
2. Wesentlich besser lesbare Ausdrucke, da die Linienstärken über die Strichstärkenkonfiguration deutlich differenzierter dargestellt werden. So ist auch bei Texthöhen von 1.8mm noch die Kopie von der Kopie lesbar.
3. Wir drucken auch Folien/Foliestreifen für Folientastaturen/Bedienpanels. Mit Hpgll hat die Positionierung des Druckbildes auf den vorgestanzten Foilienrohlingen prima geklappt, mit GDI kommt immer ein anderes Ergebnis raus >> Ausschuss!
Nachteil:
Pixelgrafik in Zeichnungen werden nicht gedruckt > Anwender muss entsprechend eingreifen
(Hier wäre natürlich eine temporäres Umschalten auf GDI für diese einzelnen Zeichnungen durch das ELCAD wünschenswert!)
Das hat mit PCL5e - Treiber bei HP und CANON-Drucker problemlos geklappt, bis wir jetzt auf RICOH-Drucker umgerüstet haben. Die verstehen zwar HPGL aber leider keine INIT-Sequenzen mehr, so dass nur noch Strichstärken-Einheitsbrei auf dem Blatt ankommt!
Gibt es eine andere Möglichkeit, die in den Punkten 1-3 geschilderten Vorteile, besonders aber die individuele Strichstärken-/Breiten-Zuordnung, zu nutzen?
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
an den alten Druckerfunktion über GDI und PostScript wird ziemlich sicher nichts mehr geändert.
Mich erstaunt allerdings wieviel diese Funktion noch benutzt wird.
Auf jeden Fall gibt es einige Features die damit nicht ausgegeben werden können.
1. Eingelagerte Bilddateien
2. Windows Font
3. Weiße Überdeckungsrechtecke
4. ...
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
oft hat bei Druckern die die Init-/Exit-Sequenzen ausdrucken statt sie auszuführen
geholfen, einen speziellen Drucker mit dem Teiber "Generic / Text Only" anzulegen.
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
dieser Tip hat mich schon über Deinen Hinweis zu
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003292.shtml#000001
erreicht und ich habe das auch getestet
Die RICOH-Drucker drucken die INIT-Sequenz jedoch nicht aus, sondern ignorieren sie einfach.
Wie gesagt, CANON, KYOCERA und HP konnten/können das! Aber wir mussten ja unbedingt auf auf RICOH umstellen...??
TIF
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
generic text only oder der einfachste laserjet treiber, den es gibt,
sind "pass through" treiber, d.h. sie lassen einfach nur duch. wenn
also dein drucker hpgl kann, sollte er auch hpgl drucken. das
handbuch des druckers könnte dir sagen, welche sequenz am anfang
kommen muss, damit er sich in den hpgl mode umstellt.
bodo m
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
bitte nochmal weiter oben lesen ..
...Die verstehen zwar HPGL aber leider keine INIT-Sequenzen mehr, so dass nur noch Strichstärken-Einheitsbrei auf dem Blatt ankommt...
D.H. Drucker drucken HPGL, aber ignorieren die Stift-/Strichbreiten-Zuordnung, die in der INIT-Sequenz getroffen wird.
Im Handbuch oder Internet oder RICOH-Homepage nachlesen hat nur eines gebracht: "Zeitverlust!"
TIF
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
hatte ich gelesen aber falsch verstanden, sorry.
bodo m
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
dass die Einstellung der Strichstärke nicht funktioniert, kann eigentlich nicht sein.
Das ist nämlich reines HPGL. Lediglich der Anfang der Init-Sequenz und die Exit-Sequenz
sind PCL.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe das mal auf einem Rechner probiert wo bisher beim User keine HPGL-Drucker im ELCAD eingerichtet werden.
Da kam dann zunächst auch nur Unsinn raus. Aber mit entsprechenden Einstellungen und passenden @@-Dateien ging
es dann.
Kannst Du mal bitte eine Zeichnung mit 6 verschieden starken Linien darauf als HPGL-Datei anhängen, damit ich
das testen kann. Es reichen schon die ersten 20-30 Zeilen.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 15. Nov. 2012 editiert.]
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
PLOT1.plt
PLOT2.plt
Super Pelle,
dass Du Dich mit diesem Problem auseinandersetzt!
Ich habe hier mal die 2 PLOT-Dateien abgefangen, einmal ohne und einmal mit unserer INIT-/EXIT-Sequenz (und anderer Skalierungsfaktor).
Übrigens:
Ohne den PCL-Anteil an der INIT-Sequenz werden aus der einen Zeichnung viele, viele Leerblätter bzw. mit einem Zeichen links oben in der Ecke...
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei mir zeigt deine Datei den selben Fehler.
Ursache : In der Init-Sequenz fehlt vor "RO270;" noch "IN;"
Nach dem Einfügen von "IN;" sind dann die Strichstärken richtig,
aber auf einem SW-Drucker haben die Linien verschiedene Graustufen,
auf einem Farbdrucker sind sie sogar bunt.
Füge die Farbinfo auch noch dazu (alles schwarz).
PC1,0,0,0;
PC2,0,0,0;
PC3,0,0,0;
PC4,0,0,0;
PC5,0,0,0;
PC6,0,0,0;
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 16. Nov. 2012 editiert.]
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
bevor ich wieder den Papierkorb fülle...
Mit Deinem Änderungshinweis würde die INIT-Datei dann so lauten:
\027E\027&l2o0E\027*p0x50Y\027*c0t8176Y\027%0BIN;RO270;NP8;PW.30,1;PW.22,2;PW.42,3;PW.16,4;PW.61,5;PW.23,6;LA1,3,2,3;
Ist dieser Abschnitt hier OK?:
\027%0BIN;RO270;
oder muss da ein trennendes Zeichen zwischen B und IN rein?
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist so okay
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja genial!
Ich hab's, trotz erheblicher Zeitinvestition nicht hinbekommen,
die RICOH-Leute haben nicht reagiert,
und Aucotec wollte ich damit nicht belasten, ist ja KEIN ELCAD-Problem..
Aber kaum schaut sich das der Pelle an,
dann funktioniert das durch "bloßes" Einfügen von 3 Zeichen!
(Für uns waren das teure 3 Zeichen, auch wenn sie jetzt umsonst geliefert wurden!)
Herzlichen Dank nochmal!
TIF
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es kam, was kommen musste....
Jetzt würde ich auch gerne die genannten, direkten Stiftfarbenzuordnung mit
PCn,0,0,0; - Befehlen nutzen,
-nur passt das dann nicht mehr in die INIT-Zeile!
Könnte die INIT-Sequenz eventuell auch aus einer Datei zugeladen werden und bei INIT eine Dateireferenz stehen?
Oder gibt es andere "verlängernde" Massnahmen?[i][/i]
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
natürlich geht das auch.
1. Erstelle um User-Verzeichnis eine Datei (z.B. "init_hpgl")
2. Trage in diese Datei die Befehle ein
3. Füge in der Druckereinstellung am Ende der Init-Sequenz "@@init_hpgl" zu
4. das wars schon
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt fällt mir nicht mehr ein, nur
DANKE!
und ein schönes Wochenende!
TIF
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu viel versprochen,
doch noch ein Einfall:
Beim Format-Drucken über RICOH kommt jetzt immer eine Leerseite mit,
könnte das auch an einer fehlerhaften INIT/EXIT-Sequenz liegen?
Zeichensatz:  PC
Init-Sequenz: \027E\027&l0O\027&k4S\027&a8L\027&l8D\027(10U
Exit-Sequenz: \027E
Init je Seite:
Exit je Seite:
Exit je Zeile: \013\010
Mit einem bei RICOH veränderten, nichtbedruckbaren Randbereich kann es nicht liegen, denn es kommt immer genau eine leere Seite zusätzlich, egal aus wieviele Seiten der Druckjob besteht!
TIF
Bodo_M
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
lass mal das "\027E" weg
bodo m
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das "\027E" ist in PCL das "Printer Reset Command".
Es setzt nicht nur den Drucker zurück sondern gibt
auch noch nicht ausgegebene Reste aus. das kann
dann dazu führen dass scheinbar leere Seiten ausgegeben
werden.
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das wollte ich damit sagen.......
bodo m
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima,
das wirkt bei Verwendung des Generic / Text Only - Treibers!
Leider aber nicht, wenn der zum Drucker installierte Treiber zum Einsatz kommt.
Dann bleibt es bei der Leerseite!
Da die User und auch ich, und das ist dummerweise ein firmeninternes Problem, aber keine Administratorrechte auf den Clients haben, kann ich das über einen anderen Druckertreiber nicht "hinbiegen".
Trotzdem Danke für die Hilfestellung!
*** aus Würzburg
TIF
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben inzwischen eine Lösung mittels Powershell-Installations-Script gefunden!
Was mir jetzt noch zum Abschluss des Themas fehlt sind die xyz-Werte fuer die PCn,x,y,z-Farb-Stift-Init-Befehle um die gleiche Farbzuordnung wie sie unter EXTRAS - OPTIONEN - BENUTZER - AUSGABE - FARBEINSTELLUNGEN angeboten werden (15 mögliche Farben für die Stifte 1-6).
Könntest Du, Pelle, diese hier noch veröffentlichen?
LG vom Würzburger
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das sind die Werte:
    switch (value) {
    case  0 : ColorRef = RGB(  0,  0,  0); break;  // Black
    case  1 : ColorRef = RGB(255,  0,  0); break;  // Red
    case  2 : ColorRef = RGB(  0,255,  0); break;  // Green
    case  3 : ColorRef = RGB(  0,  0,255); break;  // Blue
    case  4 : ColorRef = RGB(255,255,  0); break;  // Yellow
    case  5 : ColorRef = RGB(255,  0,255); break;  // Magenta
    case  6 : ColorRef = RGB(  0,255,255); break;  // Cyan
    case  7 : ColorRef = RGB(128,  0,  0); break;  // Dark-Red
    case  8 : ColorRef = RGB(  0,128,  0); break;  // Dark-Green
    case  9 : ColorRef = RGB(  0,  0,128); break;  // Dark-Blue
    case 10 : ColorRef = RGB(128,128,  0); break;  // Dark-Yellow
    case 11 : ColorRef = RGB(128,  0,128); break;  // Dark-Magenta
    case 12 : ColorRef = RGB(  0,128,128); break;  // Dark-Cyan
    case 13 : ColorRef = RGB(192,192,192); break;  // Gray
    case 14 : ColorRef = RGB(128,128,128); break;  // Dark-Gray
    default : ColorRef = RGB(  0,  0,  0); break;  // Black
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Super!
Danke!
TIF
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Erlaeuterung_HPGL_INIT-Sequenz.txt
anbei für alle, die die Vorteile des HPGL-Drucks nutzen wollen, eine Zusammenstellung der PCL-/HPGL-Initsequenz-Abschnitte zum Nachlesen.
Aber Achtung! HPGl-Druck setzt folgendes vorraus:
KEINE Windows-Schriftart(en)
KEINE eingefügte Pixelgrafik (TIF,JPG,BMP)
Bei farbiger Ausgabe auf Farbdrucker keine individuelle Farbzuweisungen in den Zeichnungen.
Scheeeunter-Grüße aus Würzburg
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TIF:
Hallo Thomas,
das geht glaube ich doch.
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
ich denke eher nicht,
da die Stift-Farbe-Zuordnung aus der HPGL-Init-Sequenz durch die individuellen Zuweisungen bei der Ausgabe der Zeichnungs-"Objekte" gelöscht werden.
Nur so kann ich mir die "unsinnige" Stift-Farbwiedergabe erklären, die immer nur dann auftritt, wenn individuelle Farbzuordnung zu Zeichnungselementen getroffen wurden (V7.7.0).
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es keine HPGL-Möglichkeit gibt, dass Schrift immer schwarz, Geometrie aber farbig wird? Texte werden ja als Grafik ausgegeben und können somit nicht unterschiedlich gehandhabt werden.
TIF
