  ELCAD
  Struktur Kabelplanung
Autor Thema:  Struktur Kabelplanung (2007 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Verdacht, das jemand an der Struktur der Kabelplanung und an den Kabel- /Adersymbolen gspielt hat.
Könnte mir bitte jemand die Struktur für die Kabel und für die Adern in der Kabelplanung zu schicken?
Und was ist der Weg um Kabelkommentare (Code 40) und Aderkommentare (Code 120) in die Kabelplanung und an die Klemmen zu bekommen?
Irgendwas läuft hier nicht rund.
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Daten kann ich Dir leider nicht senden da ich momentan kein Elcad zur Verfügung habe.
Die Codenummern bekommst Du normalerweise über die zusätzlichen Übertragung in die Listen (weiß gerade nicht die genaue Bezeichnung unter Optionen).
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
HRompel
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
Original erstellt von robroy55:
Hallo Heiko,
Das Problem ist das in der Struktur Codenummern enthalten sind, die lt. OH eine ganz andere Funktion haben. Deshalb brauch ich erstmal eine intakte Struktur um dann das Problem mit der Übertragung angehen zu können.
Gruß Heiko
Bodo_M
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
kabel.txt
Ader.txt
hallo Heiko,
hier die strukturen.....
tschüss aus hannover
bodo m
ps. anschauen funktioniert nicht, nur struktur lesen
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aderstruktur.pdf
Kabelstruktur.pdf
Hallo Bodo,
wenn ich den Punkt "schreiben" wähle, dann kommen die beiden Textdateien dabei raus und wenn ich im Editierdialog "Drucken" wähle, dann kommen die beiden PDFs dabei raus.
Ich brauche um Änderungen vornehmen zu können ja die Inhalte der PDFs - oder?
==== Kabelstruktur =====
7,0,0
Bezeichnung_2,105,32,0,0,0
Anlage,1,32,0,0,0
Funktion_MSR_Stelle,2,32,0,0,0
Einbauort,3,32,0,0,0
Kabelkurzbezeichner,365,32,0,0,0
Kommentar_int,11040,58,0,0,0
Kommentar_ext,10040,58,0,0,0
==== Aderstruktur =====
1,0,0
Darstellung,10,80,0,0,0
Heiko - Feierabend .....
Bodo_M
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
es gibt auch struktur lesen..........
bodo m
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Struktur schreiben werden nur die Felder der Bereiche Kabel und Adern ausgegeben, die auch durch den Anwender zugefügt wurden bzw. manipulierbar sind. Diese, ich sage mal Zusatzstrukturen über Default, können dann bei neu angelegten Projekten dann wieder entsprechend genutzt werden um die Struktur zu ergänzen.
SMAH
SMAH
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HRompel,
wenn deine Struktur die Codenummer 120 als Aderkommentar hat, dann ist das nicht korrekt. Die Defaultcodenummer für den Aderkommentar ist die Codenummer 58! Bei AUCOTEC kann man ein Script bekommen (changeStructureCoreTable.prg) welches die Codenummer 120 in 58 tauscht!
SMAH
HRompel
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH (wird das nicht M.A.S.H geschrieben  )
Original erstellt von SMAH:
Hallo HRompel,
Ich habe nochmal nachgeschaut und die 58 ist richtig eingetragen.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,
Habe ich jetzt auch benutzt und jetzt läuft es.
Danke.
Gruß Heiko
