 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kabeldarstellung (1449 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM und WIN11 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, mal eine Frage: ein Kunde fragt, ob es möglich ist, in CAD-Programmen Kabel einpolig darzustellen. D.h. nicht alle Adern, sondern quasi nur eine Linie als das Kabel darzustellen. Nun kenne ich in EPLAN den Stranganschluss, der dieses ermöglicht. Gibt es so etwas auch in ELCAD? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo ELCAD-User14, auch im ELCAD ist es möglich ein Kabel mit einem Symbol auf der Grafik zu verknüpfen. Das nennt sich im ELCAD Einzelkabel für die Kabelwegedarstellung. Hierbei handelt es sich um Symbole vom Typ 8(Adersymbol) und der Klasse 7(Code 1600). Diese Symbole können nun in der Grafikbearbeitung mit vorhandenen Kabeln verknüpft werden. Es können aber auch direkt neue Kabel über dieses Symbol bei der Bearbeitung definiert werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, ich weiß nicht, ob ich Deine Antwort verstehe oder ob Du meine Frage richtig aufgenommen hast. Es geht mir darum, z.B. ein Patchkabel (LAN) mit allen acht (Ader-)Anschlüssen darzustellen und das Kabel dann einpolig auf eine andere Seite zu führen, um eben nicht alle acht Adern darstellen zu müssen. Wenn Deine Lösung mir dieses bieten kann, bitte ich Dich um ein Beispiel, um es mir zu veranschaulichen (mit Namen der Symbole bitte). ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, mit dem Patchkabel war ja nur ein Beispiel. Eine reelle Anwendung: RS232-Leitung wird meist per Stecker reingeführt, und im Schrank dann auf Klemmen gelegt. D.h. einpolig kommt das Kabel im Schrank an, und im Schrank muss dann der Anschluss eben mehrpolig (aufgelöst) dargestellt werden. Mir geht es nur darum: welche Symbole muss ich benutzen, damit ELCAD alles auswertetechnisch richtig verwenden kann? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
