  ELCAD
  Fehlermeldung Klemmenplan erstellen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung Klemmenplan erstellen (2271 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim erstellen eines Klemmenplans, egal ob aus dem Tree heraus oder über Stapel, erhalte ich die Fehlermeldung
"Wrong index in set_geraet_parameter(-1,...)" und Elcad Vers. 7.4.0 wird beendet.
Rekonstruktion des gesamten Projektes (über obersten Tree-Eintrag)brachte keine Abhilfe.
Was besagt die Fehlermeldung und wie lässt sie sich beheben?
Viele Güße
Hartmut
Bodo_M
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hartmut,
archiviere bitte das projekt und schicke es mir. wir schauen es uns
an.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Hartmut,
mein kollege Rolf (rko, der unglaubliche) hat den fehler gefunden.
das blatt "Prozeßstation PS 04, Stromlaufplan, 169" ist kaputt.
nimm dieses blatt in einen stapel, gib es ascii aus, lösche das blatt
und lies es wieder ascii ein.
dann funktioniert es.
bodo m
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Vielen Dank für die Klärung auch an Rolf.
Was bei mir jetzt nicht Klappt ist das ASCII einlesen.
Unter Extras, Dienste, Zeichnung lesen wähle ich Projekt und ASCII-Datei aus.
Es blinkt kurz ein Fenster mit Anfang eines blauen Balkens auf und das wars dann.
Mache ich da noch was falsch?
Viele Güße
Hartmut
Bodo_M
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hartmut,
mehr passiert bei mir auch nicht aber die zeichnung ist dann wieder
da. ascii lesen kann defekte zeichnungen reparieren.
bodo m
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Stimmt. Bei mir ist sie auch wieder da.
Hatte sich nur in einer neuen Ebene Stromlaufplan versteckt.
Vielen Dank.
Viele Güße
Hartmut
Bodo_M
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hartmut,
seltsam, seltsam.....sie wird wieder eingelesen, wo sie vorher
war. bei mir jedenfalls.
bodo m
