  ELCAD
  ELCAD-Startparameter -PRO
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  ELCAD-Startparameter -PRO (1224 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen internen Vortrag möchte ich vorher ausgewählte Zeichnungen direkt mit einer Verknüpfung bzw. direkt aus einer Powerpointfolie heraus starten.
Hierfür gibt es den Start-/Aufrufparameter -pro.
So öffnet mir der Aufruf
c:\cae\bin\ELCAD.77\alwin.exe -RUN c:\cae\bin\ELCAD.77\ELCAD.RUN -Netz -pro "d:\projekte\PronameXY" "STROMLAUFPLAN|AGGREGAT XY|580"
die passende Zeichnung.
Allerdings kann ich dann nur noch die Zeichnung schliessen und leider nicht normal weiterarbeiten. Gibt es dafür eine andere Möglichkeit?
Ist es möglich, das Arbeitsverzeichnis ebenfalls als Startparameter in der Befehlzeile mitzugeben (z.B. -workPath "c:\cae\user\user.77")?
?? und Grüße aus Würzburg
TIF
Bodo_M
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Thomas,
konnte dir mein kollege Herbert H. helfen? lass doch bitte alle
daran teilhaben.
tschüss aus hannover
bodo m
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
wenn Du mich so öffentlich nötigst habe ich keine Hemmungen mehr und lasse die Hüllen fallen:
Der Hr.Hanke hat auf meinen Beitrag hin sehr schnell folgendes geschrieben:
Über die Startparameter –pro kann, wenn nur das Projekt angegeben wird dieses Projekt komplett weiter bearbeitet werden.
Gibt man der Startoption  -pro auch das Blatt mit was sofort geöffnet werden soll, dann kann man sich nur auf Blattebene im Projekt bewegen.
Zudem war ein VBS-Script dabei, mit dem ELCAD mit einem Projekt/einer Zeichnung mit einem eingegeben Arbeitsverzeichnis gestartet werden kann.
Interressat war auch sein "Nachschlag" bei dem er mich auf die DDE-Schnittstelle aufmerksam gemacht hat, mit der das ELCADMaintenance quasi über ein anderes Programm ferngesteuert werden kann. (Interresant für Wartungs-/Leitstandsapplikationen z.B. im Fehlerfall)
In meinem konkreten Anforderungsfall -ich wollte aus einem PowerPoint-Vortrag heraus Elcad mit einer bestimmten Zeichnung öffnen und dann dort manuell einige Aktionen zeigen- bin ich leider nicht weitergekommen, aber den Wissenszuwachs habe ich natürlich "inhaliert"!
TIF
Bodo_M
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
danke für die info, nötigen wollte ich dich natürlich nicht.
du hast also hemmungen..........seit wann?
bodo m
