  ELCAD
  Drag&Drop Zeichnungstree aus 2.Elcadfenster
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drag&Drop Zeichnungstree aus 2.Elcadfenster (935 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war gerade 'mal etwas intuitiv (also ohne vorher was zu lesen):
Zwei ELCADs sind geöffnet, ich markiere in der 2.Verwaltungsebene des Trees eine Zeichnungsgruppe aus 4 Zeichnungen und ziehe (DRAG) diese in den Tree des 2.Elcadfensters, drücke zusaätzlich die STRG-Taste für kopieren (das + erscheint auch!) und lasse das in der 1.Ebene des 1.Elcadfensters fallen (DROP).
Statt die Zeichnungen zu kopieren, stürzen mir nach kurzer Zeit beide ELCAD-Anwendungen ab.
Mache ich etwas falsch? Gibt es diese Funktion überhaupt? Wenn nicht, warum wird sie nicht abgeblockt und führt zum Absturz?
??? aus Würzburg
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
diese Funktion ist gar nicht vorgesehen.
Warum das Ziel-ELCAD abstürzt muss noch geprüft werden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ein erster Test hat ergeben, dass diese Funktion manchmal tatsächlich
funktioniert aber dann doch abstürzt.
Erstaunlich ist dass dafür überhaupt kein spezieller Code programmiert
wurde. Wenn man nun noch die Absturzursache findet, dann ist das ja
eine schöne Funktion.
Ich nehme das mal in die ReDa auf.
Pelle Bootsmann
