 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Signalliste als ''read-only'' (1274 mal gelesen)
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren -->
~EDIT~ Ich habe in allen Beiträgen den Begriff "Signalliste" gegen "Zuordnungsliste" getauscht.----- Hallo, ist es möglich, dass man die Zuordnungsliste in einen read-only-Modus versetzt, so dass die Zellen grau werden, und nicht mehr bearbeitet werden können? Danke schon mal. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Rolf der Unglaubliche rief mich gerade an, und sagte mir, dass ich in der Zuordnungsliste auf Extras / Darstellung / Masken klicken soll. "Masken" gibt es aber in meinem Menü nicht. Könnt Ihr bitte mal bei Euch nachsehen, ob es "Masken" bei Euch gibt? Vielen Dank. ------------------ Viele Grüße Uli
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns gibts diese "Masken". Jedoch ist im ELCAD-Demoprojekt dieser Menupunkt, so wie bei dir, ebenfalls nicht vorhanden. Vielleicht hängt es mit Studio zusammen, wobei das eigentlich unlogisch wäre. Dort gibt es auch diese Masken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jens, danke für Deine Antwort. Sehr mysteriös das ganze. Du hast also in der Zuordnungsliste mal das "Masken" und mal nicht? ------------------ Viele Grüße Uli
JensS Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jens, kannst Du mir bei Gelegenheit die project.ini von einem Projekt schicken, in dem der Menüpunkt "Masken" in der Zuordnungsliste sichtbar ist. Ich habe eben zu Hause alle Elcads von 7.3.0 bis 7.7.1 mit den Demo-Projekten ausprobiert, aber das Menu "Masken" mag einfach nicht erscheinen. Da es bei den Projekten Unterschiede gibt, kann es wohl nicht an der aucotec.ini oder an der menue.cfg liegen. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, im Inhaltsverzeichnis habe ich das mit den Masken gerade projektspezifisch getestet, und es funktioniert. Aber wo wird das gespeichert? Die project.ini bleibt unverändert, obwohl ich "projektspezifisch" gewählt habe.  ------------------ Viele Grüße Uli
JensS Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jens, Du könntest mir eine project.ini aus dem Projekt zusenden, in dem der Menüpunkt "Masken" in der Zuordnungsliste sichtbar ist. Vielleicht fehlen bei mir irgendwelche Schalter. Meine Mailadresse schreibe ich Dir per PM. Danke Dir. ------------------ Viele Grüße Uli
JensS Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jens, Aucotec hat mir gerade über die Hotline ausrichten lassen, dass ich mit der Bezeichnung "Signalliste" für Verwirrung gesorgt habe. Tschuldigung. Im Aucoplan heißt es Signalliste und im Elcad Zuordnungsliste. Ich habe die Zuordnungsliste im Elcad gemeint. Jetzt kam aber die Antwort von Aucotec, dass der Menüpunkt im Elcad in der Zuordnungsliste nicht vorgesehen ist. Vielen Dank Jens, und noch mal sorry, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. ------------------ Viele Grüße Uli
JensS Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jens, na da hatten wir ja beides was davon, dass ich nur Unfug erzählt habe...  Und auch Danke an Rolf, den Unglaublichen, für die Aufklärung. ------------------ Viele Grüße Uli
