  ELCAD
  Formblätter tauschen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formblätter tauschen (1840 mal gelesen)
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute
Ich Muss ein bestimmtes Formblatt tauschen
ist das irgentwie uber einen stapel möglich
zum Verstängnis das projekt enthätte verschiedene
Formblätter Deckblatt/ Layout /Stromlauf usw.
Deckblatt muss getauscht werden und nur das Deckblatt
im voraus danke
Ernst
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ernst,
es gibt im stapel den punkt "tauschen von Formblättern"".
tschüss aus hannover
bodo m
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo
mit dem befehl kann ich aber nur alle formblätter in stapel tauschen und nicht ein bestimmte
mfg.
Ernst
Bodo_M
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ernst,
stimmt, das hatte ich so nicht verstanden.
nur die blätter mit dem bestimmten formblatt in den stapel ist wohl mit langem suchen
verbunden - oder?
Rolf (rko, der unglaubliche) ist morgen wieder im büro, vielleicht hat er noch eine idee.
bodo m
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo Bodo
dan könnte ich auch gleich jedes einzeln tauschen.
da warte ich doch lieber auf Rolf (rko, der unglaubliche)
Mfg.
Ernst
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
im Stabel als erstes "Zeichnungsfilter" benutzen.
Dort auf eine Codenummer filtern, die nur in Deinem Deckblatt vorkommt bzw. dessen Inhalt nur in Deinem Deckblatt vorkommt.
Als nächstes dann "Tauschen von Formblättern".
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko
das wars was ich brauchte
aber nich das du nun Rolf den rang ablaufen willst
nachher ist er Traurig.
mfg.
Ernst
HRompel
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
Original erstellt von ERNOO:
Danke Heiko
Prima, Du weißt bestimmt auch wie man Units vergibt ...
Da sorge ich schon für das der "unglaubliche" Rolf, genug Fragen zum beantworten hat
Gruß HEiko
