  ELCAD
  7.6.0 PDF-Comapct-Ausgabe zu groß
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  7.6.0 PDF-Comapct-Ausgabe zu groß (1545 mal gelesen)
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in meinen Formblättern sind die Maße mit Din-A3 vorbelegt:
2130:  420
2131:  297
Wenn ich nun PDF-Compact ausgebe, ist das PDF zu groß:
420,7mm x 297,7mm
Woher kommen die beiden 0,7mm?
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das kommt daher dass sonst die Begrenzunglinie des Formblatts zur Hälfte ausserhalb des Bereichs von 420x297 zu liegen kommt. Das Blatt wird deshalb um die Hälfte der größten Linienbreite (0.7mm/2) verschoben und vergrößert.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Okt. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
danke für Deine Antwort, aber...
... die 0,7er Linie wurde extra so plaziert, dass im Rahmen nur 0,35 übrig bleiben
... ignoriert das PDF-Compact meine Grenzen im Code 2130 und 2131?
... der Acrobat ist da ein bißchen schlauer(?), denn er schrumpft die ganze Zeichnung auf 420x297
Was hat denn eigentlich Vorrang? Die Maße in den Codes, oder der Blatt-Fangrahmen?
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
möchtest Du einen Ini-Schalter dafür haben (und ein Haken in den Optionen)?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
Du bist wieder mein Licht am Ende des Tunnels.
Ich muss erst eine kurze Rücksprache mit meiner Elcad-IT halten, ob beschnitten
oder geschrumpft werden soll. Sobald ich eine Antwort bekommen habe, sage ich
Dir bescheid.
Danke Dir!
Uli
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ich habe die Antwort erhalten. Bei der Ausgabe als PDF-Compact sollte auf die
Größen beschnitten werden, die in den Codes 2130 und 2131 angegeben sind.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das habe ich in die ReDa aufgenommen.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Okt. 2012 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
vielen Dank. Da hoffe ich mal, dass es zu einer Umsetzung kommt, da mir
meine IT mitteilte, dass die halbe Firma Probleme damit hat.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
welches Problem habt ihr denn damit?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
das Problem ist, wenn der Haken "automatisch Skalieren" beim Drucken
nicht gesetzt ist, werden 5 Seiten gedruckt. Der Grund ist, dass auf
jeder Seite der A3-Seite noch 0,35mm der 0,7mm-Linie überstehen.
Aus 420,7mm x 297,7mm macht der Drucker eine Seite mit 420,0mm x 297,0mm
und 4 Seiten mit 0,35mm.
Uli
