  ELCAD
  Testmarkierungen nach dem Zoom erhalten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Testmarkierungen nach dem Zoom erhalten (1421 mal gelesen)
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine kleine Frage,
gibt es eine Möglichkeit (eventuell Ini-Schalter)
nach dem Befehl Test die Markierung zu erhalten, wenn gezoomt wird?
symbadische Grüße
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
um welche speziellen Testmarkierungen handelt es sich denn?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
z.B. um die
- gelben Dreiecke von den Anschlüssen
- gelbe Makierung von den Bezugspunkten
- gelbe Makierungen von Graphiken
weiß jetzt garnicht ob ich alles aufgezählt habe :-)
symbadische Grüße
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
zu 1.
Hauptmenü / Extras / Zeichnung testen... / Konfiguration...
Dort findest Du die Markierungen für die Anschlüsse.
zu 2.
Welche Markierung von welchen Bezugspunkten? Bitte konkretes Beispiel.
zu 3.
Welche Markierungen von welchen Grafiken? Bitte konkretes Beispiel.
Pelle Bootsmann
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
ich denke Thomas meint folgendes.
Ich gebe in die Kommandozeile "Test" ein, es erscheinen farbige Pfeile und Kreuze, wenn ich jetzt mit dem Scrollrad zoome sind alle Markierungen weg.
Ich denke es kommt durch den neuen Bildschirmaufbau.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Ralf_A am 11. Okt. 2012 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das habe ich schon verstanden.
Es gibt aber die Möglichkeit bestimmte Test-Pfeile permanent zu bekommen.
Der für die Anschlüüse ist ja schon vorhanden.
Man könnte dort sicher noch mehr einbauen.
Pelle Bootsmann
Ralf_A
erstellt am: 12. Okt. 2012 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
das mit den permanenten Pfeilen stört mich persönlich etwas. Ich fände es besser, wenn nach dem Kommando Test beim zoomen die Markierungen erhalten bleiben würden und nur durch RP oder BW verschwinden würden.
Ralf
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf_A:
Hallo Ralf,
ob das nun alle so wollen glaube ich eigentlich nicht.
Mein Vorschlag:
In den Optionen unter Benutzer/Test
1. Testmarkierung beim Zoomen beibehalten [x]
2. Testmarkierung nach Kommando "RP" / Menüpunkt "Neuzeichnen" entfernen [x]
Wäre das so okay?
Pelle Bootsmann
Ralf_A
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
genau Pelle,
das wäre super
Ralf
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Okt. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das nun in die ReDa aufgenommen.
Pelle Bootsmann
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Mein Vorschlag:
Wäre das so okay?
sorry das ich mich jetzt erst melde.
aber genauso so habe ich es verstanden wissen wollen
schönes WE
symbadische Grüße
