  ELCAD
  Wunsch: Leere Zeiger und leere Texte löschen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Wunsch: Leere Zeiger und leere Texte löschen (1197 mal gelesen)
erstellt am: 01. Okt. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es in Elcad eine Möglichkeit, leere Translate-Zeiger und leere Frei-Texte
in Symbolen und auf der Zeichnung automatisch zu löschen?
Grund ist folgender: Immer wieder finde ich auf Zeichnung leere Texte und
leere Translate-Zeiger, und in Symbolen/Formblättern leere Translate-Zeiger.
Beschreibung der Ursache(n):
- Jemand gibt TEX ein und klickt dann auf [Enter] ohne einen Text einzugeben.
- Jemand gibt TEX ein, und plaziert \a100 auf der Zeichnung, aber \a100 leer.
- Jemand füllt in einem Symbol einen Dialog mit \a100, aber \a100 ist leer.
Steht ein leerer Zeiger in der Blattbezeichnung, ist danach auch das PDF defekt
und lässt sich nach dem Editieren nicht mehr speichern...
Diese leeren Zeiger und Texte muss ich bisher immer von Hand suchen und löschen,
und wünsche mir irgendeinen Automatismus, wenn möglich. Geht das irgendwie?
Danke schon mal.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Das sehe ich ein und nehme es in die ReDa auf.
- Verhindern der Eingabe eines solchen Textes
- Nachträgliches Entfernen eines solchen Textes
Das sehe ich gar nicht ein.
In Symbolen gibt es häufig Dialoge in denen nichts steht. Auch leere Translatezeiger.
Oft würde das Problem erst auftreten wenn in eine Sprache umgeschaltet wird, die
noch nicht vollständig übersetzt wurde.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
unsere Translate-Dateien haben grundsätzlich keine LEEREN Zeilen.
Nicht benutzte Zeilen beinhalten die Zeilennummer als Platzhalter was wiederum eine Lückenwirtschaft ermöglicht.
Damit haben wir auch von Anfang an - als der 1000er-Transfer noch auf 31 Zeichen limitiert war - darauf geachtet, dass die Worte und Begriffe aus denen sich die 1000er Übertragungstexte zusammengesetzt haben, möglichst im 2- bzw.3-stelligen Zeilenbereich befanden und im 4-stelligen Bereich nur vollständige Funktionstexte stehen.
Wäre das Füllen von Leerzeilen mit dem Platzhalter Zeilennummer auch etwas für euch? Jedenfalls wären dann "Fehleinträge" zumindest erkennbar!
TIF
[Diese Nachricht wurde von TIF am 02. Okt. 2012 editiert.]
erstellt am: 02. Okt. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
im Sinn hatte ich eine personalisierte Lösung für mich, und hatte nicht an eine
generelle Funktion im Elcad gedacht.
Wäre es möglich, ein Script mit den folgenden Funktionen zu erstellen:
  • Löschen von leeren freien Texten auf der Zeichnung
  • Löschen von leeren Translate-Zeigern, die mit TEX auf der Zeichnung plaziert sind
  • Löschen von leeren Translate-Zeigern aus Formblättern und Symbolen
@TIF
Für das Auffüllen wäre es bei uns zu spät, denn es existieren eine Menge Projekte.
Uli
