 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symbole in Projekten finden (1502 mal gelesen)
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand ein Tool ähnlich dem Symbolfinder von Heiko, das Symbole in Projekten findet und nicht in Symboldateien? Wir haben das Problem, dass wir das gleiche Symbol unter zwei Namen abgespeichert haben. Jetzt möchte ich die Projekte finden, in denen die Symbole vorhanden sind, dann ein Symbol ersetzen und das anschließend in der Symboldatei löschen. Danke Ralf
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Ralf_A: Hallo,kennt jemand ein Tool ähnlich dem Symbolfinder von Heiko, das Symbole in Projekten findet und nicht in Symboldateien? Wir haben das Problem, dass wir das gleiche Symbol unter zwei Namen abgespeichert haben. Jetzt möchte ich die Projekte finden, in denen die Symbole vorhanden sind, dann ein Symbol ersetzen und das anschließend in der Symboldatei löschen. Danke Ralf
Auch in Projekten gibt es eine Symbolikdatei. Das heißt wenn Du den Symbolfinder auf Euer Projektverzeichnis los lässt, zeigt er Euch alle Projekte an, in denen das Symbol xxx vorhanden ist. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo Ralf,Auch in Projekten gibt es eine Symbolikdatei. Das heißt wenn Du den Symbolfinder auf Euer Projektverzeichnis los lässt, zeigt er Euch alle Projekte an, in denen das Symbol xxx vorhanden ist. Gruß Heiko
Hallo Heiko, in den Projekten gibt es nur eine Symboldatei, wenn das Projekt archiviert wurde. Das ist bei uns aber nur sehr selten der Fall. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Okay, der Punkt geht an Dich :-) Ich kenne nur ein Toll um in einem Projekt alle Darstellungsorte eines Symboles zu ermitteln, aber das hilft Dir wohl nicht weiter - oder? Ich habe es einfach mal angehängt. Als Tool einbinden und bei geschlossener Zeichnung starten. Gruß Heiko
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke, dein Tip hat mich auf eine erfolgreiche Idee gebracht. Um Texte in beliebigen Dateien zu finden habe ich das Programm "Super Finder XT" im Einsatz. Mit dem Programm kann ich auch die Symbole finden. Ich habe erstmal in allen Dateien gesucht und habe festgestellt das alle Symbole wohl in der Datei "wire1" aufgeführt sind, also muss ich auch nur die Datei "wire1" in allen Projekten durchsuchen lassen. Evtl. kann Pelle noch etwas dazu sagen ob das so ist. Nochmals Danke für deinen Tipp Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Hallo Ralf, die "wire1" ist ein der Erzeugung von Verdrahtungslisten und höchst binär. Als Quelle für Deine Daten wohl ungeeignet. Eventuell ist eien Ausgabe des Projektes als ASCII-Datei erfolgversprechender. Hier gibt es ausser allen möglichen Daten zwei besondere Zeilen. 1 : ZEICHNUNG,"Stromlaufplan","Test","1" Das ist der Beginn einer Zeichnung mit deren Namen 2 : SYMBOL,"TESTSYMBOL",100.0,200.0,0.0,1.0 Das ist der Beginn eines platzierten Symbols mit Namen, Position etc.
Wenn man passend filtert sollte man die gesuchten Symbole schnell finden.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Sep. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
