  ELCAD
  BUG DeltaManager Zuordnungslisten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  BUG DeltaManager Zuordnungslisten (1159 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Projekt 3 Steuerungen die sich nur durch die Steuerungsnummer (1,2 und 3) und die Adressen (E 81/, E82/ und E83/) unterscheiden, die Kommentare sind gleich.
Jetzt habe ich die erste Steuerung komplett fertig und habe die Zuli exportiert, in Excel die Adresse Geändert und in die Zuli der Steuerung 2 mittels DeltaManager eingelesen - alle ohne Probleme.
Mach ich das gleich dann bei Steuerung 3, sind alle Kommentare leer.
Ich habe dadraufhin alle Zulis gelöscht und bin bei Steuerung 3 angefangen (problemlos), dann Steuerung 2 - problemlos und dann Steuerung 1 und wieder werden die Kommentare nicht importiert.
Durch den zweiten Schritt weiß ich aber das Zuli-Struktur und Stromlaufplan i.O. sind, sonst wären die Daten nicht eingelsen worden.
Es muß also irgendwas den Delta-Manager durch einander bringen.
Auch der Import über eine Protokoll funktioniert für die jeweils 3te Steuerung nicht.
Noch irgendwelche Ideen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
bei mir (Elcad 7.6.0) klappt das Einlesen immer, auch wenn es mehr als
3 Signallisten gibt. Ich lese aber nur über Protokolle ein.
Ist die Vorschau beim Einlesen auch schon leer?
Werden beim Einlesen Spalten nicht eingelesen? (Meldung von Elcad: "Es werden 4 von 5 möglichen Spalten eingelesen")
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Auch über Protokolle wurde die dritte Liste nicht eingelesen.
Nein.
Nein, Elcad tut einfach so als wenn alles i.O. sein, aber die Texte blieben leer.
Siehe auch "http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003508.shtml"
Gruß Heiko
