  ELCAD
  Formatgenerator
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Formatgenerator (1159 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon seit Jahren nicht mehr mit dem guten Formatgenerator gearbeitet und jetzt muss ich ein Format anpassen. Wie rufe ich unter der 7.7.1 den Formatgenerator auf?
Danke für jeden Hinweis.
Ralf
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
der gute alte Formatgenerator läuft nuch unter dem guten alten DOS.
Also Windows - Kommandozeile auf und dort starten.
In der ELCAD Tauschbörse unter weiteres Zubehör http://www.elcad-tauschboerse.de/  gibt es sogar eine Anleitung dafür.
mfg: Steffen
[Diese Nachricht wurde von steffen vom stahl am 12. Sep. 2012 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ralf,
wenn das nicht funktioniert, melde dich bitte bei der hotline
und frage nach Rolf Köhler (rko der unglaubliche).
tschüss aus hannover
bodo m
Hallo Ralf,
es gibt in der Tauschbörse auch ein Script, dass den Formatgenerator startet:
"Formatgenerator mit abgespeckter aucotec.ini starten"
Den herkömmlichen Weg findest Du in der Hilfe unter:
"Interne Funktionen in das Menü CUSTOMIZE einbinden"
Uli
