 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symbol ändern (879 mal gelesen)
antoine101 Mitglied MSR-Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 19.10.2008 Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Symbole erweitern müssen und bekomme jetzt beim aufrufen der Zeichungen Fehlermeldung Zieldialog 24 hat unzulässige Codnummer1004. Nach dem Rücksetzen der Zeichnung und auswerten taucht der Fehler nicht mehr auf. Kann man dies auch anders lösen?? Gruß Ralf
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
Hallo Ralf, leider kann man das nicht anders lösen. Das Problem entsteht dadurch, dass durch die Änderung im Symbol Dialogzeilen verschoben wurden, die in einem Code 1000 referenziert wurden. Diese Dialogzeilen werden bei ausgewerteten Symbolen Typ 5 und 6 zum schnelleren Zugriff in der Datenbank verwaltet. Beim Laden des Blattes nach der Symboländerung passen die Dialogzeilen in der Datenbank nicht mehr zum Symbol. Wenn in Symbol an der ehemaligen Zeile nun ein schreibgeschützer Code (1004) steht, kommt es zur Fehlermeldung. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich das jetzt richtig verstehe: ich bekomme keine Probleme wenn ich die betroffenen Zeichnungen nach den Symboländerungen zurücksetze und wieder auswerte? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
Zitat: Original erstellt von antoine101: ... ich bekomme keine Probleme wenn ich die betroffenen Zeichnungen nach den Symboländerungen zurücksetze und wieder auswerte?
Hallo Ralf, so sollte es sein. Man kann sich aber auch helfen indem man beim Zufügen von Dialogen darauf achtet, dass betroffene Dialoge im Symbol nicht verschoben werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Ralf,diese Fehlermeldung wird dann bei allen ausgewerteten Projekten auftauchen, die noch mit dem alten Symbolstand angelegt worden sind.
Es sei denn sie sind archiviert! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
