 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Formblatt (2615 mal gelesen)
Dominique-Marcel Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 22.08.2012 Elcad 7.7.X
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Tag alle mit einander. Habe da mal wieder einen kleines Problem. Und zwar habe ich auf dem Formblatt gesagt, das er sich aus den Kopfdaten eine bestimmt Zeile holen soll, dies soll er in das erstellt Textfeld reinschreiben. Der dort hinterlegt Text ist 2 Zeilig. Das klappt wunderbar, leider aber nur auf den Formblättern für den Stromlaufplan. Sobald ich den Klemmenplan oder andere Listepläne erzeuge, schreibt er mir alles nur ein Zeilig hin. Mfg Dominique
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominique-Marcel
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich vermute, dass es an den Einstellungen in der aucotec.ini liegt. Diese Datei findest Du in einem User-Verzeichnis. Ist bei Dir etwas mit einer 1 vorbelegt? [Ignore#] Ignore#OnKlplan=0 Ignore#OnAnplan=0 Delete#OnCreateList=0 Zum Ändern der aucotec.ini immer erst das Elcad schließen und einen reinen Text-Editor benutzen. ------------------ Viele Grüße Uli
JensS Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominique-Marcel
Die Vorbelegung von "1" oder "Ja" muss geändert werden. Ich bin mit nicht sicher, ob man über den Befehl "fb" diese Vorbelegung ändern kann, oder ob das Formblatt im Symbolbau angepasst werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von JensS: ich bin mit nicht sicher, ob man über den Befehl "fb" diese Vorbelegung ändern kann, oder ob das Formblatt im Symbolbau angepasst werden muss.
Hallo Jens, die Vorbelegung des 2162 lässt sich nur im Symbolbau ändern. ------------------ Viele Grüße Uli
JensS Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominique-Marcel
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jens, aber gerne doch.  @Dominique-Marcel, gestern warst Du noch einen Schritt vor dem Abgrund. Bist Du heute schon einen Schritt weiter? Viele Grüße Uli
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominique-Marcel
erstellt am: 29. Aug. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
