  ELCAD
  Symbolnamengeben
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolnamengeben (1555 mal gelesen)
Dominique-Marcel
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dominique-Marcel an!   Senden Sie eine Private Message an Dominique-Marcel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominique-Marcel
Elcad 7.7.X
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Ich habe da mal eine kurze Frage.
Ist es möglich, das man Abbruchzeichen oder Potentialzeichen so benennen kann, das sie z.B. als ihr erstes Zeichen ein Zeichen nehmen, das in einer Codenummer hinterlegt ist, die sich wiederum auf dem Formblatt befindet?
Also als Beispiel.
Im Formblatt steht "Anlage/Sektion 2".
Ich will jetzt den Name eines der Abbruchzeichen oder Potentialzeichen so nennen, das wenn ich die 2 hinter Anlage/Sektion verändere, sich der Name mit verändert.
Geht so etwas, ohne das ich in den Symbolbau gehe und das Symbol umbauen muss?
Mit freundlichen Grüßen
Dominique-Marcel
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominique-Marcel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominique-Marcel und willkommen hier im Forum,
so ein Automatismus wäre schon möglich, Elcad kann über die Codenummern sehr viel machen. Allerdings ist das mit den standardmäßigen Abbrüchen so nicht möglich, da müsste man die Symbole schon ein wenig verändern.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Dominique-Marcel
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.7.X
erstellt am: 23. Aug. 2012 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi robroy55.
Danke für die Antwort. Ich habe mir schon fast gedacht, das es nicht so einfach wird.
Ich werde es mal mit dem Symbol selber probieren.
Mfg
Dominique
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Aug. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominique-Marcel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die veränderten Symbole am Besten in einer neuen Bibliothek ablegen, sonst könnte es bei einem Versionswechsel Probleme mit dem wiederfinden geben!
Grüße aus Frangn
Rob
Dominique-Marcel
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.7.X
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ich werde es Berücksichtigen.
Dann mal eine andere Frage.
Ich habe mehrere Sektionen und auch mehrere Zuweisungslisten.
Derzeitig muss ich auf jedem Formblatt von Hand die Identifikation der ZL ändern.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses über die Stapelfunktion von "Symbole- und freie Texte ersetzen" zu erledigen?
Dominique
Dominique-Marcel
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.7.X
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es schon gefunden.
Man schreibt in die Maske von "Symbole- und freie Texte ersetzen" "Betroffene Codenummern" den Code "180" und unten bei "Neuer Text - Ersetzen durch" die gewünscht Indentifikation.
Dominique
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dominique-Marcel,
willkommen im Elcad-Forum. Viel Spaß mit uns und viel neues Wissen wünsche ich.
Daß sich etwas vom Formblatt in den Abbruch überträgt, ist gar kein Problem.
Es gibt den Code 1009, dieser Transmitter kann folgendes:
- Daten vom Formblatt an Symbole auf der Zeichnung übertragen
- Daten von einem Fenster an Symbole übertragen, die in diesem Fenster sind
Es geht problemlos mit den Standard-Abbrüchen, denn es muss nur das
Stromlaufplan-Formblatt geändert werden, und dort der Code 1009 rein.
ABER: Das Ausrufezeichen (!) hat beim Code 1009 eine andere Funktion. Es
werden beim Code 1009 keine Handeinträge in Symbolen überschreiben. Das heißt:
Ändert jemand Deinen Code 180 im Abbruch per Hand, ist die Funktion des Codes
1009 tot.
Es gibt aber auch hier einen Trick, wie man das umgehen kann, aber dazu muss man
auch die Abbrüche mit einer Zeile erweitern. Der Umbau funktioniert im laufenden Projekt.
Also man verschrottet sich nichts, wenn man es richtig anpackt.
P.S. Ich nutze den Code 1009, um die Drahtdaten (Typ, Querschnitt, Farbe) aus dem
Formblatt in die Drahtsymbole (CD_W_WIRE) auf der Zeichnung zu übertragen.
Uli
Dominique-Marcel
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.7.X
erstellt am: 27. Aug. 2012 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die nette Begrüßung.
Ich werde deinen Vorschlag im mal auprobieren und sehen ob es so klappt wie ich es mir gedacht habe.
Mfg
Dominique
