  ELCAD
  Rasterfehler beseitigen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rasterfehler beseitigen (3008 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Trick (vielleicht mittels Script) um in einem kompletten Projekt ALLES was nicht genau auf dem Raster 2,5 liegt dorthin zu verschieben?
Bei 1300 Seiten ist das von Hand sehr Mühsam.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich fürchte, da bleibt nur Handarbeit übrig. Ansonsten gab es zum Thema diesen Beitrag.
Es grüsst
Rolf K.
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Vorschlag:
Bau in dein Formblatt doch ein Raster ein. Dann siehst du zumindest sofort, was nicht im 2,5er Raster ist. Wenn du damit fertig bis, löschst du das Raster wieder aus dem FB.
ODER:
Habe mir ein Symbol erstellt, das dieses Raster anzeigt, und am gleichen Bezugspunkt wie das Formbaltt gespeichert. Wenn ich nun das Symbol aufrufe muss ich es nur noch an der Position 0,0 plazieren und sehe, was nicht im Raster ist. Mit LL kann ich es schnell wieder löschen.
Steffen
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 24. Aug. 2012 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
für dieses Problem habe ich mir mal ein kleines VB Programm geschrieben, welches die ASCII Datei überarbeitet. Über die Rundungsfunktion werden hier alle Koordinaten korrigiert.
Melde Dich falls Du das mal testen willst.
Aber Vorsicht! Der ELCAD ASCII Im-/Export ist nicht so zuverlässig, so dass Du bei Gruppen u.U. Probleme bekommst.
Viel Erfolg
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de
www.rolfflocke.de
HRompel
erstellt am: 24. Aug. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Original erstellt von s.koni:
Hallo Heiko,
Vorschlag:
Irgendwie stehe ich gerade auf der Leitung. Wie bekomme ich ein dauerhaftes Raster ins Formblatt?
Ich finde keine Codenummern dafür.
Oder muss ich dafür einzelne Punkte setzen?
Gruß Heiko
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 24. Aug. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
Original erstellt von rolf:
Hallo Heiko,
Dann hebe ich doch mal den Finger
Gruß Heiko
rolf
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich habe das Prohramm mal ausgegraben und nochmal getestet.
Es werden nur Symbole und Verbindungen ausgerichtet. Letztere sind bei Klemmen leider so gar nicht im 2.5er Raster und hier beginnen die Probleme... Beginne mit Deinen Test's also besser mit 0,5mmm!
Das Programm erkläre ich zur Freeware und liegt unter dem Link:
http://www.opencae.de/downloads/ELCADRASTER.zip
Benutzung auf eigene Gefahr! Es ist garantiert keine Virus enthalten und es werden keine Daten gesammelt oder ähnliches!
Installation: Zip Datei irgendwo auf Deinem Rechner entpacken. Originaldatei(en) im ASCII Format in den Ordner ASCII-IN ablegen. ELRA.exe starten -> auf langsamen Rechner oder übers Netzwerk zeigt das Programm die aktuelle Seite an (bzw. dann kann man das erkennen).
Im Ordner ASCII-OUT liegen die geänderten Daten. Fertig. Funktioniert natürlich nur mit Zeichnungen!
Raster ändern-> Datei Raster.ini öffnen und den Wert ändern.
Läuft ohne jegliche Installation auf allen Windows PC (WinNT bis Win7)
Viel Erfolg
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de
www.rolfflocke.de
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Wie bekomme ich ein dauerhaftes Raster ins Formblatt? Ich finde keine Codenummern dafür.
Hallo Heiko,
Du kannst Dir Hilfslinien und Hilfspunkte im Formblatt einblenden, suche dazu
mal in der Hilfe nach "Hintergrundraster". Dort findest Du auch die Codenummern,
die in in Dein Stromlaufplan-Formblatt rein müssen.
Das Verschieben wäre hier trotzdem Handarbeit.
@Rolf
Danke für Dein Tool, das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Uli
HRompel
erstellt am: 27. Aug. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Warum finde ich die Infos nicht wennich vor dem Posten danach suche und hinter schon? - Danke.
Ich hoffe, das es nicht zu viel wird.
@Rolf
Ich auch.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko und Uli,
ab der Version 7.8 wird es eine Codenummer für das Formblatt geben
in der man das Fangraster eintragen kann. Beim Laden eines Blattes
wird dann automatisch auf dieses Raster geschaltet.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
das klingt gut. Diese Vorbelegung ist aber kein Zwangs-Raster, sondern
nur ein Defaultwert, oder?
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
in allen Situationen wo das Blatt neu geladen wird, wird das Fangraster auf den
in der Vorbelegung vorgesehenen Defaultwert geschaltet. Natürlich kann man
das Fangraster aber bei der Bearbeitung wie gewohnt verstellen.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
prima, das ist eine gute Idee.
Uli
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
nach dem Test Deines Tools muss ich leider sagen, dass es mehr Probleme verursacht
als Probleme löst. Die Grund-Idee ist aber prima und sollte weiter verfolgt werden,
da auch mir immer mal wieder Pläne in die Hände fallen, die von irgendwelchen
"Spezialisten" im 0,5er Raster erstellt wurden.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
eventuell könnte man in ELCAD ein solches Tool integrieren.
Besonders intelligent kann das dann aber nicht werden.
Es könnte alle Symbole und Verbindungen so verschieben, dass
sie auf dem nächsten 2.5mm oder 5mm Raster liegen.
Würde das denn reichen?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
Du zauberst mir gerade ein unheimlich breites Grinsen ins Gesicht.
So ein Raster-Reparatur-Tool wäre wirklich eine sehr große Hilfe,
wenn das Raster frei wählbar wäre, denn ich benutze das 2mm-Raster.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
dann nehme ich das mal in die ReDa auf.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
vielen Dank!
Uli
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
...eventuell könnte man in ELCAD ein solches Tool integrieren.
...denn ich benutze das 2mm-Raster.
Auch ich fände ein solches Tool SUPER!
Es wäre die ideale Vorbereitung zur normgerechten Übernahme von ELCAD-Projekten im 2.5/5mm-Raster nach EngineeringBase im 2/4mm-Raster. Die Symbolik müsste man vermutlich vorher entsprechend manuell anpassen, denn hier wird das Tool wohl nicht helfen können
(Evt.wäre vielleicht ein generelles Skalieren aller Symbolobjekte mit dem Faktor 0.8 möglich. Das müsste man ausprobieren, es bliebe aber das Problem mit den Texthöhen!)
@Pelle:
Mit dem Einsatzzweck "Schnittstellen-Optimierung zu EB" steigt der Verbesserungsvorschlag sicher auch in der Priorität.
TIF
