  ELCAD
  Je Zeichnung eine Information nach aussen einbauen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Je Zeichnung eine Information nach aussen einbauen (2003 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder so eine (seltsame?) Idee.
Mit dem Reiter "externe Dokumente" kann man ja schön externe Dokumente anführen - aber nur pro Projekt.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Kann man in jede Zeichnung einen Link nach aussen einbauen?
Dazu stelle ich mir ein sichtbares, aber undruckbares Zeichenelement (Grafik, Text, Symbol, ...) vor, dass einen Link zu einer externen Datei (z.B. d:\daten\schaltungsnorm.html) enthält. Dieser Ansatz wäre leicht von jedermann zu bearbeiten, bei der Arbeit gut sichtbar, von Formblättern etc. unabhängig und durch den Link nach aussen leicht aktuell zu halten.
Wenn der Anwender dieses Element in der Zeichnung erkennt, drückt er drauf und kann dann aus der HTML die Information lesen.
Oder gibt es andere Lösungen, die in dieses Richtungen gehen?
Danke und Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht, schau dir mal die Codenummer 5030 an.
Wenn du dort im Symbolbau einen Link hinterlegst kannst du auf externe Dokumente/Websites verweisen. Das Benutzen wir hier inzwischen recht oft um direkt vom Symbol aus auf Engineeringhinweise oder auf die Produktdokumentation zu springen.
Wenn du es im Symbolbau freilässt dann kann der erste der es aufruft den Link festlegen und der Link wird dann im 5030 gespeichert.
mfg: Steffen
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
10ü's
kaule
the shufting operator
Peter2
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Steffen
ist das für Symbolbau-Dilettanten wie mich auch aus einer Download-Schatzkiste ladbar?
Peter
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Download ehlich gesagt keine Ahnung.
Ist aber technisch nicht kompliziert.
Anbei mal das Symbol Hyperlink das kannst du dir rauskopieren und als TXT-File speichern.
Anschließend kannst du im ELCAD-Symbolbau unter
EXTRAS => Bibliothek => ASCII einlesen das Symbol in dein ELCAD holen und etwas damit experimentieren.
NAME,"HYPERLINK"
  SYMBOLTYP,1
  DIALOG,1,5030,"Hyperlink",""
  DIALOG,2,4800,"","Fuer Zusatz-Info bitte Mausklick auf ... (rechts vom Link)"
  DIALOG,3,4800,"","for add. info please click the dotted button to the right"
  PLR,3,0,2,3.1,8.6,18.1,8.6
  PLR,3,0,2,3.1,3.6,18.1,3.6
  PLR,2,0,7,1.1,10.1,1.1,2.1,0.1,0.1,2.6,2.1,19.6,2.1,19.6,10.1,1.1,10.1
  PLR,1,0,4,7.1,4.95,7.1,7.2,8.35,4.95,8.35,7.2
  PLR,1,0,13,9.1,6.7,9.3,7.05,9.55,7.2,9.85,7.2,10.15,7,10.35,6.75,
    10.35,5.45,10.15,5.15,9.9,5,9.6,5,9.25,5.15,9.1,5.45,9.1,6.7
  PLR,1,0,2,11.1,7.2,12.35,7.2
  PLR,1,0,2,11.7,7.2,11.7,4.95
  PLR,1,0,4,14.1,7.2,13.1,7.2,13.1,4.95,14.1,4.95
  PLR,1,0,2,13.85,6.2,13.1,6.2
ENDE
Wenn du gleich einen Link mitgeben willst dann musst du den in der Dialog 1 Zeile zwischen die letzten Anführungszeichen setzen. z.B.
  DIALOG,1,5030,"Hyperlink","\\s-nas\Datenblaetter\xxxxx.pdf"
Man kann auch auch mehrere 5030 Zeilen in einem Dialog schreiben also Z.B.
DIALOG,x,5030,"Datenblatt","\\s-nas\Datenblaetter\xxxxx.doc"
DIALOG,x,5030,"Zeichnung","\\s-nas\technische_Zeichnng\xx.jpg"
DIALOG,x,5030,"Projektierungsinfo","\\s-nas\engineeringinfo\xxxxx.pdf"
PS: Das Symbol wurde komplett als Linientyp 0 erstellt erscheint also nur auf dem Bildschirm und wird nie mitgedruckt. Was die Zweite deiner Anforderungen erfüllt.
mfg: Steffen
Übrigens ELCAD kann (fast)alles. Du musst nur den finden der dir Erklären kann wie es geht. Das ist das Problem bei ELCAD.
Peter2
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von steffen vom stahl:
...Du musst nur den finden der dir Erklären kann wie es geht.
Ich denke, da habe ich schon jemand gefunden
Herzlichen Dank und schönes Wochenende
Peter
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach längerer Pause nehme ich das Thema wieder auf:
Die Lösung mit dem Code ist zwar technisch gut, aber recht weit versteckt - Symbol editieren, wählen ...
Besteht eine Chance auf eine "Radikallösung" wie ein HTML-Hyperlink: Draufklicken und die externe Information wird angezeigt?
Peter
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mit Hauptmenü/Extras/Symbolinfo kann man die in Code 5030 eingetragene Datei schnell anzeigen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
(RTFM ....)
Peter
