 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Leerzeichen in freien Texten tauschen (2104 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe in einem Projekt z.B. folgende Texte (Leerzeichen werden durch - dargestellt): MT-01 MT100 Jetzt soll aber immer zwischen "MT" und der Nummer nur ein Leerzeichen sein. Also: MT-01 MT-100 Markiere ich auf einem Blatt die Texte und tausche erst einmal "MT" gegen "MT-" und dann "MT--" gegen "MT-" funktioniert das wunderbar. Mache ich das gleiche im Stapel über das ganze Projekt, passiert nichts. Warum? in der Detailansicht im Stapel sieht man, das nach dem MT die Leerzeichen gelöscht sind.
Code: VERSION=2 PROJEKT=Q:/Konstruktion/020626___/020626600 Fregatte Brandenburg/Dokumentation/020626600 Stutzen und Fotos Anzahl Blätter = 76 ADD_SHEETS=020626600-03| |<*> EXECUTE=REPLACE_TEXT OLD=MT NEW=MT PART=1 FREETEXT=1 SYMBOLTEXT=0 SYMBOLFILTER=9 ANY=0 INCLUDE=998 EXCLUDE=
Warum? Und wie kann ich obiges jetzt Projektweit lösen? Etwa wieder nur mittels ASCII Ex-/Import? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Morgen Heiko, Elcad kürzt wohl die Leerzeichen heraus. Da könnte man mehrere Möglichkeiten probieren. Die erste wäre den Stapel exportieren und händisch das Leerzeichen ändern. Zweite Möglichkeit wäre ein Ersatzzeichen einzufügen, wie z. b. %20 oder ähnlich. Ob das Elcad erkennt weiss ich nicht, das kann wohl nur Bodo oder Pelle beantworten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
das ist offensichtlich ein Fehler im Programm.ID : EL-120802-001
Der Fehler ist noch schlimmer. Wenn ich in der Stapelverarbeitung auf einen der Einträge "Symbol- und freie Texte ersetzen" gehe und "Ändern" wähle, dann wird die Änderung die ich dort ausführe, bei ALLEN "Symbol- und freie Texte ersetzen" in dem Stapel ausgeführt. Das heißt der Stapel ist dann Müll. Das passiert auch wenn ich die Aktionen neu anlege. Die zweite Aktion ändert die erste mit. Hast Du auch ein Bugfix für mich womit ich vor der 7.8.x die Leerzeichen tauschen kann?
Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Pelle, auch wir sind gestern (warum erst jetzt...?) auf ein zumindest problematisches Verhalten der Funktion "Symbol- und freie Texte ersetzen" aufgelaufen: Die Funktion geht auch auf alle 1003er-Codes los, wenn der 1003er nicht eigens excludiert wird! Dieser Code ist aber für Symbolautomatismen und bei uns auch zu alternativen Darstellungen (Sichtbarkeitsumschaltung) vorgesehen. Durch eine "missglückte" Tauschaktion wurden 1003er-Inhalte zu Handeinträgen und sind damit nicht mehr durch 1000er Automatismen (ohne Ausrufezeichen !) überschreibbar. Da ein "normaler" Anwender nicht weiss, was ein 1003er ist, wird er ihn auch nicht ausnehmen (excl.). Daher schlage ich vor, dass ihr den 1003er grundsätzlich bei der Texttausch-Funktion ausspart!
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, habe ich auch aufgenommen. ID : EL-120802-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Habe ich im Augenblick leider nicht. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von TIF:
auch wir sind gestern (warum erst jetzt...?) auf ein zumindest [b]problematisches Verhalten der Funktion "Symbol- und freie Texte ersetzen" aufgelaufen: Die Funktion geht auch auf alle 1003er-Codes los, wenn der 1003er nicht eigens excludiert wird! Dieser Code ist aber für Symbolautomatismen und bei uns auch zu alternativen Darstellungen (Sichtbarkeitsumschaltung) vorgesehen. Durch eine "missglückte" Tauschaktion wurden 1003er-Inhalte zu Handeinträgen und sind damit nicht mehr durch 1000er Automatismen (ohne Ausrufezeichen !) überschreibbar. Da ein "normaler" Anwender nicht weiss, was ein 1003er ist, wird er ihn auch nicht ausnehmen (excl.).Daher schlage ich vor, dass ihr den 1003er grundsätzlich bei der Texttausch-Funktion ausspart! [/B]
Hallo Thomas, in der 7.8 hat der Dialog einen Schalter für "Keine Handeinträge erzeugen". Den Code 1003 habe ich in die Vorbelegung der auszuschließenden Codenummern aufgenommen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Vielen Dank Pelle, für die schnelle Reaktion und Bereitschaft zur Korrektur! "Keine Handeinträge erzeugen" bedeutet doch dann, das der Dialogstatus(Flag) so bleibt, wie er vor dem Ersetzen war, oder? Nicht dass das dann wie ein "Auftauen" wirkt. Das wäre "tödlich" für uns! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Thomas, guter Hinweis. Das ist nämlich jetzt tatsächlich "tödlich". Es müsste dahingehend geändert werden, dass Handeinträge in jedem Fall Handeinträge bleiben. Richtig? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
... dass Handeinträge in jedem Fall Handeinträge bleiben Richtig?
Genau so!!! Übrigens: Über die Einfrieren/Auftauen-Thematik habe ich mich schon mehrfach geäussert. Wir haben das über die MENUE.CFG deaktiviert und nur so "überlebt"! Wenn jemand damit unbedacht umgeht, dann ist das wie "Schusswaffengebrauch"!
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, wir haben das Problem mit dem Leerzeichen nochmal untersucht. Führende oder nachfolgende Leerzeichen können zwar in der Maske eingegeben werden, bei der Anwendung auf Symbole werden sie dann aber wieder entfernt. Im Stapel wird das auch nicht hinterlegt. Das bleibt auch so. Alternativ sollte man stattdessen das Zeichen ALT+0160 verwenden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
