  ELCAD
  HEX BIN -Umrechnen als 1000er
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HEX BIN -Umrechnen als 1000er (1007 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema sollte eigentlich
HEX <> DEZ <> BIN - Umrechnen als 1000er
heissen, aber CAD.DE hat das irgendwie "umformatiert"!
Hallo Kollegen,
wir stehen immer wieder vor dem Problem, dass Bus- bzw Netzwerkadressen, abhängig von Gerät bzw. Bustyp, einmal als HEX-Werte, ein anders Mal als DEZmalwerte und im dritten Fall BINaer angegeben bzw. eingestellt werden müssen bzw. von Test-/Lausch-Equipment angezeigt werden.
Bei Prüfungungen und Abnahmen im Haus oder auf der Baustelle, aber auch schon in der Konstruktion sind dann immer wieder fehlerbehaftete Umrechnungsarbeiten erforderlich.
Um hier Fehler gänzlich auszuschliessen und die Konvertierungsarbeit zu automatisieren, könnte ich mir einen neuen 1000er vorstellen, der mit 3 Dialogen zusammenarbeitet (einer muss als Quelle definiert werden!) und hier eine fehlerfreies Umrechnen sicherstellt, so dass dass ich alle 2 oder 3 Werte im Plan sichtbar halten kann, aber nur einen Dialog pflegen muss.
Gibt es da schon Lösungen oder ist es ein neuer Wunsch an Aucotec bzw. Pelle?
Grüße vom Verbesserungen vorschlagender Würzburger
TIF
[Diese Nachricht wurde von TIF am 18. Jul. 2012 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Rolf (der Unglaubliche) hat den Wunsch in die ReDa aufgenommen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jul. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo TIF,
gute Idee!
Uli
