  ELCAD
  Zuordnungsliste Struktur erweitern
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Zuordnungsliste Struktur erweitern (2425 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TIRILI TIRILA TIRILU an!   Senden Sie eine Private Message an TIRILI TIRILA TIRILU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIRILI TIRILA TIRILU
7.4.0 SP2
erstellt am: 12. Jul. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das noch einige aus den Forum nicht im Urlaub sind!!!!!!!!
An alle Urlauber " Ich beneide EUCH "
Zu meinem Problem:
Bei unsreren ELCAD Systemen ist die Struktur der Zuordnungsliste für Siemens S7 so eingerichtet das aus dem Stromlaufplan heraus der Code 51 als Absoluter Operant und der Code 40 als Kommentar in die Zuordnungsliste geschrieben werden.
Wie kann ich diese Struktur anpassen / ändern.
Ich möchte die Liste in folgender Struktur automatisch aus dem Stromlaufplan heraus bekommen:
Symbolischer Operant| Absoluter Operant | Kommentar
Da es für diese Daten auch Codenummern gibt 12210 bis 12219 muss es auch gehen!!! ODER???????
GRUß Martin
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
bei geschlossener Zeichnung unter "Extras / Dienste / SPS-Systeme konfigurieren", kannst Du für jede SPS-Type eine eigene Struktur anlegen.
Nehme am besten aus der Liste der SPS-Typen einen, mache einen Rechtsklick drauf und wähle "kopieren".
Dann vergibst Du einen neuen Namen (Im Feld "Eigenschaften/Allgemeine Optionen/Name" und passt Dann in der Listenstruktur die Codenummern der Spalten entsprechend an.
Wenn Du statt "A", "E" usw andere Operantenkennzeichen hast, musst Du diese unter Operanten definieren.
Ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter.
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 12. Jul. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
hat mir sehr geholfen.
Gruß Martin
Und noch einen schönen TAG
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Martin,
die Änderungen in der Struktur werden erst wirksam, wenn Du Deine ZuLi löscht
und sie dann neu anlegst.
Uli
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
mit der Zuordungsliste funzt jetzt alles
Gruß und ein schöne WE an alle glücklichen die frei haben!!
  Ich muß leider Arbeiten
