 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Strukturdateien (1760 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe gerade festgestellt, das in einem Projekt die Struktur unter "Listen /Verdrahtungslisten" Schrott ist. Wie bekomme ich dort jetzt z.B. die Struktur auf dem DEMO-Projekt rein ohne alles abzutippen? Diese ganzen Strukturen, sind doch in irgendwelchen Dateien abgelegt. Welche Datei ist für welche Struktur? Und kann man diese einfach von einem Projekt ins andere kopieren oder gibt es dabei etwas zu beachten. Die Daten in einer Kabelbelegungsliste, kommen doch auch aus obiger Struktur oder? Wenn ich die Struktur der Verdrahtungsliste ändere und diese neue Struktur "als Default" speichere und eine neue Liste anlege, wird diese gerade gespeicherte Struktur NICHT für die neue Liste benutzt - warum? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, soviel ich weiss, wird diese default-Strukturdefinition (Verdrahtungsliste) im Projektordner unter last....asc abgelegt. Für ein anderes Projekt muß man diese importieren. ------------------ Es grüsst Rolf K.
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
die struktur der verdrahtungsliste findest du in der projekt.ini, [WiringList]...........
Ich habe das Projekt geschlossen, die Sektion aus dem Muster kopiert und in der projekt.ini ersetzt. Projekt geöffnet, alte Liste gelöscht neue Liste angelegt - Struktur bleibt die defekte. Irgendetwas fehlt. Irgendetwas muß ich noch machen- aber was? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die struktur wird beim anlegen der liste gelesen - also bei der stapelverarbeitung.
Wieso Stapel? Ich gehe in die Listenbearbeitung (da wo auch Inhaltsverzeichnis und Stückliste sind), gehe auf "Verdrahtungsliste" und wähle in Kontextmenü "Neu". Bei Stücklisten und Inhaltsverzeichnis, wird man dann gefragt, welche Struktur man nutzen möchte (Die Letzte, kopieren, Neu eingeben), hier leider nicht. Wenn ich dann ein Liste erstellt habe, kann ich mir die Struktur anzeigen lassen und ändern. Nur wenn ich dann ändere, dann teilt mir Elcad mit, das die Struktur jetzt nicht stimmt und ich eine neu Liste erstellen soll. Ich also pfiffig speichere die eingetipte Struktur nochmal ebend als "default" und lösche die Liste und lege eine neue an und peng hat die wieder die alte fehlerhafte Struktur. Dann kam Dein Hinweis auf die projekt.ini, aber auch damit ist der Effekt der gleiche. Also, muß die Strukturinfo noch irgendwo anders gespeichert sein. Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
hallo Heiko, das ist leider nur fast richtig. die verdrahtungsliste ist eine ausnahme, sie wird im stapel angelegt (generiert) und dann, wenn du in den listen auf "Verdrahtungsliste, Neu" gehst, wird die liste, mit neuer struktur, eingelesen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
