  ELCAD
  ZL defekt, wie weiter?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ZL defekt, wie weiter? (1351 mal gelesen)
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCAD-Gemeinde,
mit ist bei dem Einlesen einer Zuordnungsliste das ELCAD 7.5.1 abgestützt. Nun habe ich das Problem, dass die ZL-Liste weder zu öffnen, noch zu löschen geht. Rekonstruktion vom Projekt bringt nichts.
Die Lösung "neues Projekt und alle Seiten hineinkopieren" kann nur die letzte Möglichkeit sein, da mir so eine Vielzahl in Informationen aus dem Klemmeneditor verloren gehen.
Wer kennt das Problem, und wer hat eine Lösung?
Bodo_M
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Jens,
schick mir bitte das archivierte projekt.
tschüss aus hannover
bodo m
JensS
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Rolf K. und seinem Script konnte die ZL gelöscht werden.
Bodo_M
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jens,
na super...... so ist unser Rolf (rko, der unglaubliche)...
bodo m
