  ELCAD
  StoreLtyPen funktioniert nicht mehr korrekt in 7.6.0
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  StoreLtyPen funktioniert nicht mehr korrekt in 7.6.0 (1120 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
unter Elcad 7.3.2 wurde der LtyPen auch bei KRS und REC gespeichert. Nach dem
Umstieg auf 7.6.0 ist das nicht mehr so und der Default ist immer wieder bei 0,35.
StoreLtyPen=1 steht in meiner aucotec.ini und aucsys.ini
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Stift und Linienart wurden noch nie für KRS und REC  gespeichert. Auch nicht in der 7.3.2
Gespeichert wurde nur für Linien und Verbindungen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 06. Jul. 2012 editiert.]
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
in Elcad 7.3.2 wurde es gespeichert. Habe ich eben noch mal getestet. Mysteriös.
Schönes Wochenende.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
benutzt Du etwa ein Tablett mit dem Kommando "KRS(PEN=3)" ?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Jul. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
diese Tabletts habe ich, benutze sie aber nicht bei KRS Und REC.
Jetzt muss ich aber doch beichten, dass das wohl an unserer Installation liegt,
denn im Büro wird bei 7.3.2 auch bei KRS und REC gespeichtert, bei meiner Demo
zu Hause aber nicht.
Da werde ich mal unseren Guru fragen.
Danke Dir Pelle, war falscher Alarm. Sorry
Uli
