  ELCAD
  Formblatt-Symbolname in Inhaltsverzeichnis
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Formblatt-Symbolname in Inhaltsverzeichnis (2074 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Codenummer muss ich in die Struktur des Inhaltsverzeichnisses einbauen,
damit mir bei jeder Seite auch der Name des verwendeten Formblattes mit angezeigt wird?
Code 3201 funktioniert nicht.
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
das ist die Codenummer 5008.
Uli
erstellt am: 03. Jul. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
gerne doch.
Uli
HRompel
erstellt am: 03. Jul. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
gerne doch.
Sorry, ich bin heute nicht dazu gekommen die Struktur zu ändern und neu auszuwerten, weil es immer neue Probleme gibt, die Zeit kosten.
Heiko
HRompel
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
jetzt läuft es.
Jetzt habe ich nur im Inhaltsverzeichnis Einträge ohne Formblatt von denen ich auch nicht navigieren kann.
Beim Neuerstellen des Inhaltsverzeicnisses ist Elcad gerade ins Nirwana verschwunden
Gruß Heiko
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
hast Du den Code auch in das Inhaltsverzeichnis-Zeilensymbol eingebaut?
Uli
HRompel
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Ich will diese Info nicht darstellen, sondern nur in Liste für mich zur Info.
Heiko
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ich kenne mich mit dem Navigieren aus dem Inhaltsverzeichnis nicht aus,
aber baue doch mal den Code in das Zeilensymbol ein. Darstellen musst Du
die Info ja nicht, einfach den Platzhalter nicht in der Grafik platzieren.
Uli
HRompel
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Problem hat sich geklärt. Ich habe nochmal ein ganz neues Inhaltsverzeichnis erstellt und dann war der Müll weg.
Heiko
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
vielleicht ist ein bißchen weniger fragen sogar mehr.
~uli-edit~
Uli
HRompel
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
wie ich Dir schon per PM erklärt habe (weshalb also dieser Beitrag???),
werde ich versuchen
a) weniger zu fragen
b) auf alle gegebenen Antworten zu reagieren
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 08. Jul. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
hier darf jeder fragen, soviel er möchte!
eine reaktion, auf die antworten, muss sein......meine ich.
es weiss sonst keiner, ob- und wie das problem gelöst wurde -
der sinn eines forums.
tschüss aus hannover
bodo m
