  ELCAD
  Kabelstammdaten importieren
Autor Thema:  Kabelstammdaten importieren (2326 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte Kabelstammdaten komplett (mit Aderfarben)importieren.
Wir nutzen in userer Firma noch ein anderes CAD System in dem wir die
Kabeldaten alle auf dem neuesten Stand haben. Damit wir uns die Arbeit im Elcad sparen können, möchte ich diese Daten importieren.
Kann man das über ein Excelfile realisieren?
Oder gibt es einen Hersteller der eine Elcad Kabelstammdatenbank zur verfügung stellt (Siemens, Meinhart, usw.)
mfg Günther
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Da man ja im ELCAD zwei Tabellen braucht könnte man, diese beiden plus die Masterdaten in ein Excel packen.
d.H.
Tabelle 1 "Masterdaten"
Tabelle 2 "Import Elcad Kabeltypen"
Tabelle 3 "Import Elcad Aderdaten"
Wie es bei dir anscheinend benötigt wird, würde ich die Kabelstammdaten aus dem anderen CAD System exportieren und von dort weg die  Splittung auf die beiden benötitgen Tabellen in für ElcAd machen.
Kann man etwas umständlicher mit Excel Formeln lösen, oder wenn jemand mit Makros gut kann denn mal ran lasen.
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von aschagu:
Hallo Günther,
ja, der Import einer Excel-Datei ist möglich.
Am besten gibst Du die Kabeldatenbank aus dem "Elcad-Master-Projekt" als Excel
aus, dann siehst Du, welche Spalten vorhanden sind, und wie diese gefüllt sind.
Mir ist nichts bekannt, dass eine Firma Elcad-Kabel-Stammdaten anbietet.
Uli
aschagu
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich die Kabelstammdatenbank exportiere, dann werden die Adern nicht mit exportiert.
Wenn ich die Kabel daba importiere, sind keine Aderfarben mehr vorhanden.
Also muss ich noch zusätzlich die Adern exportieren und dieses File auch noch einlesen.
Oder stehe ich irgendwie auf der Leitung
mfg Günther
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch den Export einer "Aderdatenbank"
in der diese informationen drinnen sind
Einfach den Export unter folgender Ordner ebene starten
Kabel
       Kabel (Hast du bereits gemacht)
       ADER  (ist die fehlende Aderdatenbank)
PS: Einmal auf das Symbol für die "Hierachische Vorbelegung Ein-/Ausschalten" klicken
dann siehst du alle Aderinformationen und nicht nur die von dem angewählten Kabel!!
JAGEN&SAMMELN
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 02. Jul. 2012 editiert.]
