  ELCAD
  Bezugspunkt Symbolbau
Autor Thema:  Bezugspunkt Symbolbau (1509 mal gelesen)
Kamapani
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kamapani an!   Senden Sie eine Private Message an Kamapani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamapani
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mir im Symbolbau den Bezugspunkt eines Symboles anzeigen lassen.
Also, ich öffne ein bestehendes Symbol zur Bearbeitung (z.B. ein Symbol das in einem Formblatt benutzt wird und möchte als erstes wissen wo der ursprüngliche Bezugspunkt ist, damit ich dann beim speichern auch wieder den selben Bezugspunkt benutzen kann.
Grüsse aus Mittelfranken
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gibst E für Editieren ein und drückst dann die Taste P.
Jetzt siehst Du den Bezugspunkt (Kordinaten 0,0) im Fadenkreuz.
TIF
AILujan
Sehen Sie sich das Profil von AILujan an!   Senden Sie eine Private Message an AILujan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AILujan
Win7
ELCAD Prof. 7.11
Wenn du im Fadenkreuz bist ( durch editieren, verschieben, ...) siehst du in der rechten unteneren Ecke von ELCAD die x und y Koordinaten eingeblendet.
Bei x=0.000 und y=0.000 ist der Bezugspunkt
Bodo_M
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
alles richtig......beim speichern fragt elcad nach dem bezugspunt,
drücke "P" und 2x enter, dann hast du x0, y0 und beim 3ten enter
ist es gespeichert.
tschüss aus hannover
bodo m
ps. lege die maus zur seite.....
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
um die eigentliche Frage zu beantworten der Befehl heißt "test" wenn du den in die Kommandozeile eingibst erscheint ein Kreuz an der Stelle wo der Bezugspunkt ist. Je nachdem wie deine Hintergrundraster eingestellt sind kann man auch den Bezugspunkt daran erkennen weil hier alle Raster anfangen und somit auch eine Art "Fadenkreuz" ergeben.
Ansonsten wie die Vorredner schon sagten speichern und wenn das Fadenkreuz kommt Taste  P und dann drei mal Enter drücken.
Doch aufpassen diese Funktion wählt immer den gerade aktuellen Nullpunkt wenn du den relativen Nullpunkt drinne hast dann geht er dahin, also immer schön aufpassen das der absolute Nullpunkt aktiv ist.(Ist mir am Anfang ein paar mal paasiert)
mfg: Steffen
