  ELCAD
  Symbol-Auswertestatus per 100Xer ermittelbar?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol-Auswertestatus per 100Xer ermittelbar? (998 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es per 100Xer-Code möglich festzustellen, ob ein Symbol ausgewertet ist oder nicht?
Wenn nicht, dann würde ich Pelle bitten, das in die FeWu-Datenbank aufzunehmen.
Wozu?
Ich möchte den Platzierungsstatus eines Aufbauplan-/Bestückungsplan-Symbols im Stromlaufplan per in Abhängigkeit vom 10er-Querverweis einzublendenden 91er Makros deutlich sichtbar machen.
Problem dabei ist aber die Differenzierung zwischen
<Stromlaufplansymbol ausgewertet, keine Tochter im Aufbau-/Bestueckungsplan>
und
<Stromlaufplansymbol Nicht ausgewertet>
Beides führt dazu, dass der 10er QVW zum Aufbau-/Best.plan-Symbol leer ist!
Nachdem ich die "5030-5035er"-PRG-Programmaufrufmöglichkeit
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003013.shtml
kennengelernt habe, möchte ich mein altes Thema "Intelligenter Aufbauplan"
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001969.shtm
wieder aufgreifen, denn bis auf diesen Wunsch sind nun alle Voraussetzungen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003124.shtml
dafür vorhanden!
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
würde es ausreichen für Code 1002, 1004 und 1015 das Schlüsselwort "ONLINE" zuzufügen?
1002   (ONLINE)>(xxx)
1004   IF (ONLINE="1")
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Jun. 2012 editiert.]
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
das wäre natürlich schon eine Lösung!
Der kleine Makel, dass 2 Dialoge statt einem benötigt werden, ist verkraftbar.
Bei nach wie vor nur 800 Dialogen und immer variableren und komplexeren SPS- bzw. Reglersymbolik geize ich aber mit jedem Dialog!
Noch bessser wäre daher ein Direktabfrage-Handling wie bei WINKEL
1004: IF(WINKEL="90")
Aber da ich ja einen Wunsch geäussert habe, wäre ich natürlich für jeder Lösung dankbar!
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
offensichtlich hast Du die Änderung in meinem Beitrag noch nicht gesehen.
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
klassische Fehlleistung beim Denken meinerseits!
Klar, 1002er und 1004er greifen direkt auf die ELCAD-Systemvariable "ONLINE" zu, also genau wie bei "WINKEL".
Danke für den Hinweis mit einer Bitte um Nachsicht..!
TIF
