 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Sonderzeichen (4614 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ein Kollege wies mich gerade darauf hin, das folgendes nicht unter Elcad 7.7.0 funktioniert: Unter Einstellungen/Projekt/Zeichnungen/Schriftarten ist "Arial Unicode MS" eingestellt. Wenn man jetzt aus der Windows Zeichensatztabelle z.B. ein "Ohm" in die Zwischenablage kopiert und es in einen Text einfügt, dann scheint in der Texteingabe erstmal alles i.O. zu sein. Wenn man dann aber den Text mit OK bestätigt, dann sind die Zeichen nicht mehr richtig. Wenn man den text dann editieren will, ist das Zeichen auch falsch. Es ist also nicht nur ein Anzeige Problem. Was kann die Ursache sein? Musterprojekt anbei. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,die Unicodefähigkeit beziegt sich auf die Translatedateien. Die sind voll Unicode. Auch chinesisch und bayerisch.
Ist das inkonsequent, wenn man nur einem Teil der Texte die Unicode-Fähigkeit beibringt? Hätte man in dem Moment nicht ALLE Texte auf Unicode umstellen können/sollen? MfG Heiko
