  ELCAD
  elcad 7.7.1 sp1
Autor Thema:  elcad 7.7.1 sp1 (4005 mal gelesen)
Bodo_M
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
es gibt das service-pack 7.7.1 SP1 im download- bereich der AUCOTEC homepage.
https://www.aucotec.com/modules.php?op=modload&name=Downlo  ads&file=index&db=dl&lng=deu&req=DLsViewsDL&lang=deu&sid=6
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo!
Da hat's was mit den SP1, bzw. mit den Download-Link!?
Wenn ich deinen Link folge und dann dort unter "ELCAD/AUCOPLAN 7.7.1 Service Pack 1" auf "Download" klicke, dann wird die Datei "770_Service_Pack_1_IT.zip" geladen!?
^^ Also das SP1 für die "7.7.0" und nicht für die "7.7.1"!?
Servus, Erwin
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
da stimmt was nicht. Die Download-Datei heißt "770_Service_Pack_1_IT.zip"
IT = Italienisch?
Beim Englischen SP stimmt die Datei: "771_Service_Pack_1_EN.zip"
Uli
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin, Uli,
danke für die info, ich habe es weitergegeben.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
jetzt funktioniert es.....
@Uli...IT = Italienisch? ja.......warum nicht?
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo!
Jawohl!
Servus, Erwin
duster
e-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von duster an!   Senden Sie eine Private Message an duster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duster
Elcad 7.7.1 SP2 / Elcad 7.8.0
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
tagchen
stimmt da was im sp1 für 7.7.1 nicht?
wenn ich in der zeichnungsbearbeitung per makrofenster (mf) mir etwas in einen zeichnung reinkopieren will, kommt ein fenster.
dort konnte ich bisher immer mit shift + ? eine auswahl treffen (blattebenen).
das geht nun nicht mehr, sondern nur noch über die maus.
meine tastatur ist auf deutsch eingestellt und ich arbeite mit win7 64 bit.
hab ich da irgentwas vom sp1 an der falschen stelle "installiert"?
duster aus Dr.Oetker-Town
Bodo_M
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo duster,
das kann ich nicht bestätigen. es funzt über ?, rmt, ...
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bei mir sind die dateien hier...C:\Program Files (x86)\Aucotec\elcad\771 (win 7, 64 bit)
bodo m
duster
e-konstruktion
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
so, problem behoben
woher es kommt weiss ich allerdings nicht
habe einfach den rechner neu gestartet
in der taskleiste stand die spracheinstellung auf deutsch
was ja auch richtig ist
die konnte ich zwar als "englisch" anwählen, blieb jedoch auf deutsch
daher dacht ich mir, dass sich der rechner wohl "verschluckt" hat und "englsich" eingerichtet hat und "deutsch" anzeigt
nach dem neustart läuft wieder alles so wie es sein soll
war also kein elcad-problem
danke trotzdem und n schönen tag noch
Bodo_M
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
alte computer weisheit....... "boot ist gut".......
bodo m
